之小邓 发表于 2019-11-14 00:17 电调都改了不下10次了 现在早就没啥问题了 |
DL飞天猫 发表于 2019-11-15 17:16 要解决什么,老版本的插个10V4700UF就行了,新版的不需要 |
mymtt 发表于 2019-11-13 22:14 看来只能2s直驱了。 话说能用刷电调固件的方式解决么? |
DL飞天猫 发表于 2019-11-13 22:01 个人测试 缺少一个类似示波器的东西,去看瞬间最低值 我是用的电子负载插在接收机上,设置负载0.1A。然后下限4V 5V 6V这样 这样打舵的时候 如果触发了下限,0.1A就变成0,我就知道中断过了 不用深究,深究会有很多出乎意料的社会问题,和产品本身没关系 |
mymtt 发表于 2019-11-13 21:36 翻出来以前的存货,都不知道是哪一批的。 请教一下四个舵机不带负载,地面打舵能测试嘛? |
wangxuesen 发表于 2019-11-13 21:21 16年的贴 没事,看到不乐意看的,窗口点X就是了 咱不能不让人说话 |
DL飞天猫 发表于 2019-11-13 20:37 60V4加了电容都能带 现在舵机和电调厂家都做了修改,已经不存在峰值问题了 |
mymtt 发表于 2019-11-13 14:19 130HV V4 是不是带不动3300套了…… 得加电容? |
之小邓 发表于 2019-11-13 00:05 以前高压带BEC的不多 还有油机没BEC |
cre 发表于 2019-11-13 12:46 那个高压没BEC。带信号的插3通,另外一个插RXB合理一点 我穷,TFR6A插满了,没地方插。我是在K8里面焊一个JST出来(或者舵机插),卫星插座剪掉。辅助线改成JST或者(或者舵机插) 两个都插接收机,用传统接线还凑合吧,毕竟5和6通道插陀螺,两个供电线了 |
M大,我想打听下老款的100A普压和高压电调都是有两条线的,按你这么说,有信号线的那个照旧插接收机,另一条去掉黄线,只插正负极到K8空余的插头上好还是两条线都插接收上好?如果K8上没有空余孔了,两条线都插接收上可以么? |
666 感谢分享 非常有参考价值 |
虽然我不是搞电子的, 但1986年自己焊装439扩音机, 还是知道啥叫电阻, 电流, 电压 插头的电租能影响电压低于10V,电流底于30A的连接? 接触电阻 是1欧还是10欧, 还是100欧 我记得高中物理就可以很清楚地算出. 不过现在国内中学物理是否象80年代一样教我就不知道了 一句话, 为啥很普通的科学常识跟直生机模型扯上边就变神秘了, 原因估计只有一个----------不是每个人都愿意得罪厂家 quote, 插头的接触电阻蛮大的。 |
飞富丽380的 可以安心了。 |
zhangpengsir 发表于 2016-5-14 05:17 神个啥,还是老罗做的电子负载 |
