我想应该是电池的问题,效率低 |
大概是57x47x41cm |
jayjay05385 发表于 2016-6-13 02:07 伞折收起来后的尺寸,也就是外场箱的尺寸(长宽高),主要是飞机托运,开源V6的尺寸可能太大了,我在考虑是V6还是开源家新出的AMD-v6 |
北京肥羊 发表于 2016-6-13 00:11 一太明白,可以說清楚點嗎?即是說那個高度?寬度? |
能帮忙量一下,收起后的尺寸大概多少吗? |
jayjay05385 发表于 2016-6-12 17:01 多谢多谢 |
北京肥羊 发表于 2016-6-11 23:25 是電動的,我也不知道是什麼牌子~~ haha~ 試試找一下這個就是~~ "QSJ-V1航拍 多軸 V6機架電動收放腳架 自動收放起落架腳架" |
请问楼主 脚架是电动可收放的吗?什么牌子的? |
jayjay05385 发表于 2016-5-31 20:14 等你电池测试数据 我买过一个8000mah 15c的自组电池,3.7v报警只放出了3500多mah,以往用花牌电池,3.7v基本都放出去70%左右 |
4110kv400 15桨 单轴最佳负载800g 明显是整体过重了,电池也肯定是有问题,去借一块格式的 6s 10000 试试 再决定换不换电机 |
电机动力不足 |
北京肥羊 发表于 2016-5-31 15:13 我想的跟你差不多~ 只是想不到一塊電池的素質可以差這麼多..... |
jayjay05385 发表于 2016-5-31 10:10 920理论上也可以用17的桨,只是距离比较近,气流有扰动,建议可更换机臂碳管解决,代价不高(一定要加装碳管加强环)有种东西叫做虚标,4110尽管厂家给的数据有多么华丽,但现实是残酷的,力效根本达不到厂家所说的, 整机力效测试:充满电飞一次,3.6v降落后立刻充满,看能充进去多少,电压按22.2v计算,大概能算出整机的力效数据 另外续航时间计算,可按:电池容量/(单轴电流*轴数+机载设备电流)*60*75%估算 按照你提供的总重单轴1100g计算,单轴电流估计在5.5A左右,机载设备预计2A,计算得出续航时间为15分钟,你说的10分钟,估计是电池放电不够彻底 建议楼主看下能充进去多少电,就大概知道是不是电池的问题了 |
4216 可飞12分左右并且不会像 飓风4114那样发烫! |
大胡子 发表于 2016-5-31 10:12 那換電池後可以飛多久呢?~ |
