飞控能解锁了
查看数: 1154 | 评论数: 16 | 收藏 2
发布时间: 2016-7-6 21:16
虽然可以解锁了,但是推油门有一个电机不转,其他电机转速会自己升高,求解决办法,还有装了飞控怎么做油门行程校准
傻小子↑ 发表于 2016-7-7 18:27
感谢楼上各位,已经弄好了
Flameout 发表于 2016-7-7 15:18
傻小子↑ 发表于 2016-7-6 22:22
那电机不转呢?
不转是飞控要让那边降低一点,或者拆桨再开大油门试试。。
米斯特叉 发表于 2016-7-7 11:17
这个因该是开了自稳吧?
盒子炮 发表于 2016-7-7 00:06
傻小子↑ 发表于 2016-7-6 22:58
之前玩cc3d,第一次玩f3,他们的教程都看过,按照他们的来做的,结果不能解锁,所以自己琢磨了,现在能解 ...
教程里不是说了为什么不能解锁码?还有很多细节你都没有看到,一定耐心看完自己思考后再来上手操作,实在没办法再去问,千万别做伸手党。
放平飞机链接电脑,在软件里把油门推最高,然后飞机通电勾选那个油门旁边的选项,听到电调进去油门校准的音乐后把油门调到最低,等待保存,有些电调只需一次就可以保存油门了,我的电调要反复推油门校准,而且每次都有在最值处停3秒左右,直到出现电调保存油门的声音就行了。
盒子炮 发表于 2016-7-6 22:41
这个还真不好说,你去看泡泡老师的教程里面有f3的教程,或者可瑞尔周的f3教程,我怎么感觉你好像什么都没 ...
之前玩cc3d,第一次玩f3,他们的教程都看过,按照他们的来做的,结果不能解锁,所以自己琢磨了,现在能解锁了就出现这个问题,没接飞控我会校准,接了却不知道方法
傻小子↑ 发表于 2016-7-6 22:36
装了飞控怎么校准?麻烦给个流程
这个还真不好说,你去看泡泡老师的教程里面有f3的教程,或者可瑞尔周的f3教程,我怎么感觉你好像什么都没了解过的样子?
盒子炮 发表于 2016-7-6 22:35
没有专门的手动模式,只有ANGLE(自稳),HORIZON(半自稳),这两个都不开就是纯手动,建议把3档开关一个设置 ...
装了飞控怎么校准?麻烦给个流程
没有专门的手动模式,只有ANGLE(自稳),HORIZON(半自稳),这两个都不开就是纯手动,建议把3档开关一个设置成AIRMODE,这样开纯手动模式就可以有airmode功能,BARO(定高模式),BEEPER(打开bb响),HEADFREE(无头模式)。你先把油门校准一下,把飞机放平,推油门看下是不是一样的油门值。
Flameout 发表于 2016-7-6 22:21
手动就是它尽量保持锁角度,上天就好了
那电机不转呢?
傻小子↑ 发表于 2016-7-6 22:19
手动也恢复?万一要上天了电机转速一直升高就玩蛋了,还有那个电机不转怎么回事
手动就是它尽量保持锁角度,上天就好了
Flameout 发表于 2016-7-6 22:14
没飞起来转速增加正常啊,那是飞控在试着恢复水平
ruifbi007 发表于 2016-7-6 21:21
酷炫的飞控
傻小子↑ 发表于 2016-7-6 21:17
还有,F3的6种飞行模式在地面站上的英文字母分别是什么
