GLC5151 发表于 2016-7-31 19:18 ,分的这么清楚干什么,定子有磁,就是混合步进电机,没磁就是反应步进电机,三相步进电机接3相电也可以转动的,可以当成转速很慢的电机用。 |
本帖最后由 GLC5151 于 2016-7-31 19:24 编辑 ssungirl 发表于 2016-7-13 02:16 不一定,永磁同步电机也是这样的,看绕线就不是步进电机了。原来是卖步进电机的,当我没说 |
hnmfy 发表于 2016-7-28 15:06 确实如你所说的 放弃啦 等有啦变频器再说 |
直接插220V电机只振动,然后用手拨一下试试,是不是能转了,但速度不是很快,是不是这样子呢。接220V的三相小变频器单相进三相出,应该能转,0.5kw以下200元不到。 |
这个要电机驱动吧 |
王卅 发表于 2016-7-19 19:36 如果是你想学习,实验让它转起来可以试试,实际应用没太大意义。 |
契而不舍 发表于 2016-7-19 14:33 没呢!今天没顾上 |
转起来没有? |
是三相反应式步进电机吧,看大小好像是线切割上的,需要专门的驱动器运行,大概用单片机按时序带动MOS管驱动电机 |
王卅 发表于 2016-7-18 10:58 市电是单相220v,只要你有3相220v就可以用。 |
kekokele 发表于 2016-7-17 14:04 就是不能直接用 必须得用到变频器是吗? |
这个图1标的很清楚,接三相,那个开关是任意调换其中的2相改变正反转。要么用三相380v变压器变220v,要么用220v单相输入,输出3相220v变频器拖动。淘宝大概400左右。 |
kekokele 发表于 2016-7-17 05:04 三相220改怎么接 两个线一起接吗? |
看接线图是个三相电机,哪有电容和电阻?你接220v不转?你接的是单相220v吧?应该接三相220v。 |
不是步进电机,25UF电容串100欧100W以上电阻就可以动了 |
