请教F3A舵机的配备问题
查看数: 2123 | 评论数: 16 | 收藏 2
发布时间: 2016-7-28 13:32
最近入手120级F3A,想请教各位飞F3A的朋友120级F3A垂尾配futaba3470sv舵机合适吗?我打算每个舵机都用3470sv
小张12138 发表于 2017-6-28 11:33
可以用GDW892或者893舵机
q2w3e4r7 发表于 2017-6-27 08:18
好的,谢,我去看看
leechenyu 发表于 2017-6-27 06:59
q2w3e4r7 发表于 2017-6-24 17:04
求推荐kst589可以用的固定翼,越小越便宜越好,最好是3a或者像真机,尽量不要3d的机型
70级的小小象
fish0803 发表于 2016-7-28 21:09
舵机选择除了看指标和品牌以外,还要和你的模型本身相适应。有句很多老鸟常说的话:“一架模型舵机的价格 ...
caihan333 发表于 2016-8-7 18:17
老机器能锻炼技术
chaojiniu 发表于 2016-7-28 22:36
fish0803 发表于 2016-7-28 22:26
夺标120,这机型也太老了额,差不多将近10年前的设计了
就当练习嘛,我的要求不高的,虽然喜欢F3A但在航模领域里面中高级别的f3a飞机价格实在不敢下手,太贵啦简直与涡喷有一拼
chaojiniu 发表于 2016-7-28 22:14
感谢你宝贵的建议,我的F3A是全球夺标120,我还是选择了futaba舵机
chaojiniu 发表于 2016-7-28 16:50
非常感谢你的推荐,但是你推荐的舵机价格好贵能推荐经济实惠的吗?
舵机选择除了看指标和品牌以外,还要和你的模型本身相适应。有句很多老鸟常说的话:“一架模型舵机的价格应该和空机本身的价格差不多。”这句话其实很有道理,但可能相对于120级F3A来说,空机价格本身就相对很高了,舵机就没必要非要等同了。但对于这个级别的模型来说,舵机肯定也不能太凑合。
我不知道你选择的120级F3A是哪一款,如果你实在想选择便宜一点的,可以考虑KST 589MG和KST BLS815,前者用于副翼和水平(各2个),后者用于方向舵。但寿命和精度,正常情况下会比FUTABA的差不少,假设你模型飞得长久,而且出勤率很高,可能最后总费用未必低(需要更换多次舵机)。个人意见,仅供参考。
fish0803 发表于 2016-7-28 14:36
FUTABA 3470SV在FUTABA舵机系列里属于车用舵机,当然也不是不能用在空模。120级F3A不小了,差不多翼展1.8米 ...
chaojiniu 发表于 2016-7-28 16:46
孤独的飞行者 发表于 2016-7-28 14:41
虽然我不懂,但是打开了总不能不拿分;另外选舵机我会去看技术参数。
fei6789 发表于 2016-7-28 16:19
cpower 发表于 2016-7-28 14:48
虽然我不懂,但是打开了总不能不拿分;另外选舵机我会去看技术参数。 +1
+1
FUTABA 3470SV在FUTABA舵机系列里属于车用舵机,当然也不是不能用在空模。120级F3A不小了,差不多翼展1.8米左右了,这个舵机的尺寸用在120级F3A也就方向舵能用,但有点力量偏小了,F3A的舵机还是配好一点吧,建议考虑用BLS171SV当方向舵舵机。副翼舵机建议S9170SV,升降舵两个舵机用BLS173SV。
