查看: 3092|回复: 27
计划入个35cc汽油 请大神指点
发表于 2016-8-20 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了1年多固定翼 现在玩的甲醇机 电机基本退了 想入个35cc汽油的 甲醇有点脏 还有装车问题 本人别克小凯越 能装多大飞机 现在发动机定了dle35cc 机架暂时看上金翼的corvus 30cc 和 slick540 35cc还有中山领领航extra 300 30cc 个人中意35cc不是越大越好飞么 舵机暂时看了futaba3305 和futaba s3470sv 还有车用1256和1258舵机 这两个舵机质量很好 口碑杠杠的 还有油门舵机用什么 遥控是 jr xg8 通道够用么还需要其他附件么 汽油机好像汽油还有个远程熄火开关 是不是要占用一个通道 还是可以像甲醇一样关死风门 还想装拉烟 感觉遥控通道不够
 楼主| 发表于 2016-8-20 22:03 | 只看该作者
这3架飞机
发表于 2016-8-20 22:38 | 只看该作者
凯越能放倒后备箱么,不能的话,放倒副驾驶,可以装35CC。金翼领航都不错。舵机中档1256很稳定。控完全够用。
 楼主| 发表于 2016-8-20 22:47 | 只看该作者
morous 发表于 2016-8-20 22:38
凯越能放倒后备箱么,不能的话,放倒副驾驶,可以装35CC。金翼领航都不错。舵机中档1256很稳定。控完全够用 ...
非常感谢
发表于 2016-8-20 22:48 | 只看该作者
我CRV城市越野都无法放到后备箱,必需放倒后排座位才行。
发表于 2016-8-20 23:02 | 只看该作者
买过两架金翼的飞机,质量其实不太好哦,而且买了第一架30cc Extra 330后,跟店家沟通要其通知厂商其做工和工艺的问题,但是在买第二架35cc Slick540后发现问题依旧。建议买领航的试试看,虽然没买过,但是淘宝上看图片的做工还是可以的。另外飞机记得买夏天生产的。
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:16 | 只看该作者
petertang 发表于 2016-8-20 23:02
买过两架金翼的飞机,质量其实不太好哦,而且买了第一架30cc Extra 330后,跟店家沟通要其通知厂商其做工和 ...
非常感谢 那我尽快买机架
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:17 | 只看该作者
问下 你用啥车装 凯越50cc能装下不
发表于 2016-8-21 00:11 | 只看该作者
第一种副翼感觉太小了,第三种在飞,金翼黄色涂装,感觉不值。帮朋友买了江西一厂家出的,跟第三种一样的涂装,便宜、质量很好,比所谓老牌大厂的用材要好些,机身其实是消耗件,舵机发动机还是用好一点
 楼主| 发表于 2016-8-21 05:36 | 只看该作者
中流砥柱 发表于 2016-8-21 00:11
第一种副翼感觉太小了,第三种在飞,金翼黄色涂装,感觉不值。帮朋友买了江西一厂家出的,跟第三种一样的涂 ...
我还是不看金翼了 看看德天和领航吧
发表于 2016-8-21 12:12 | 只看该作者
福莱特的应该也可以吧
发表于 2016-8-21 15:56 | 只看该作者
买这个
发表于 2016-8-21 15:57 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 22:27 | 只看该作者
6楼正解
 楼主| 发表于 2016-8-21 23:33 | 只看该作者
neineiclub 发表于 2016-8-21 15:56
买这个
嗯我也准备买这个
发表于 2016-8-22 00:33 | 只看该作者
menzhan121 发表于 2016-8-21 05:36
我还是不看金翼了 看看德天和领航吧
德天也买过,精度不咋样……而且到手的东西比图片有些差距……
至于车子嘛,我之前是SUV,现在A8,前者一点问题没有,后者不知道要怎么装,都是朋友开两厢车过来接我的……另外关于舵机我也有几点建议,1、要爽飞就不要在乎多那么一点钱;2、国产的舵机千万就要买顶级的,比如KST,你就直接买825,其他的稳定性太差,手头上三个815,返厂三次依然没有解决舵机中立点问题。个人推荐Savox 1256或者直接上Futaba的无刷金属舵机,贵一点,但是一劳永逸,除非你退魔。
舵机线的小卡子,5毛一个的那种,应该是这个价吧,具体忘了,千万记得多备几个。汽油机切记一定要。
红瓶的螺丝胶千万千万不能少,每颗螺丝都要打。
暂时就这么多了吧,有什么问题欢迎留言。
最后,如果有任何厂商看到这个回复了,也请拜托多看两眼:只有好的产品才能真正抓住模友的心。
发表于 2016-8-22 11:21 | 只看该作者
建议飞机还是领航的吧,他们家的出口多,老外都用!
 楼主| 发表于 2016-8-22 18:56 | 只看该作者
至于车子嘛,我之前是SUV,现在A8,前者 ...
非常感谢你 非常受教 问下汽油需要另配熄火开关么?
发表于 2016-8-22 22:00 | 只看该作者
都是看自己吧,反正我是单独装了个舵机的
发表于 2016-8-25 10:12 | 只看该作者
刚入了迪卡斯龙配55CC的发动机,正好不知道用什么舵机,看到楼上有人回复了。心里有个底了··
