没吊车:土办法悬吊:维修油动直升机 。。。
查看数: 5690 | 评论数: 32 | 收藏 6
发布时间: 2016-10-23 17:51
没吊车:土办法悬吊:维修油动直升机 。。。拆下 旋翼头,用铁丝 穿过主轴的孔,将飞机 悬吊起来,只需要拆一边的侧板,就可以维修。 【拆解工作量,大大减少。。】——
豆芽 发表于 2017-12-14 23:45
你好,方便留个联系方式吗?请教飞控问题
caosix2 发表于 2017-12-6 15:02
尤金斯 发表于 2017-12-6 11:58
请教大神,载荷50公斤用多大排量的合适?200CC?
载荷50公斤,那就理解为 有效载荷50Kg 咯 。
——最少也应该250cc 总排量 才行哦。
主旋翼的翼尖:必须是 有造型的。减少阻力。
caosix2 发表于 2016-10-26 13:40
很高兴 结识 更多的 高手 。。。
【30cc船用汽油机】——估计功率 只有4马力 左右,
caosix2 发表于 2017-11-16 17:14
疯狂的小孩 发表于 2017-11-15 14:57
楼主的发动机是DLA的吧
恩,是的 DLA 特制 水冷四缸 力量强悍
楼主的发动机是DLA的吧
兔子汤姆 发表于 2016-12-4 17:34
牛,这可是个大家伙
心的奔跑 发表于 2016-12-2 13:36
35760637 发表于 2016-11-30 09:19
楼主和模型三国的那个发布水冷油动直升机设计图的是一个人吗
35760637 发表于 2016-11-30 09:18
量产了没?我等着买呢,要是质量可靠的话,楼主真是业介良心
forpwd 发表于 2016-10-28 23:16
看图片齿轮似乎已经磨损的比较厉害了;最近我在改1:5的汽油车,发现TB的1.5模的工业齿轮基本没有合格的,不知你做“机”这么久,齿轮和皮带是怎么解决的?
很高兴 结识 更多的 高手 。。。
载人机?发动机哪来,车用发动机吗?
氨基酸 发表于 2016-10-28 12:54
shyah2 发表于 2016-10-25 20:47
顶,我手头上有一台30cc船用汽油机,扭矩和功率都非常棒,于是量身定制画了个图,希望和大侠多交流交流~!
多桨叶没必要,两浆效率最高,刚性浆毂抗风差。
很高兴 结识 更多的 高手 。。。
6.9马力,扭矩在12000左右3.2牛米,不知是否虚标。
shyah2 发表于 2016-10-25 23:36
zgh001 发表于 2016-10-25 21:33
画的不错,真要做起来就不那么简单了,
那倒不会,画图的时候首先遵循的是可加工性和易加工性。我是做机械加工工艺的。
画的不错,真要做起来就不那么简单了,
画的不错,真要做起来就不那么简单了,
