求助,f3飞控能用usb烧写固件,但连接不上电脑。
查看数: 11195 | 评论数: 27 | 收藏 5
发布时间: 2016-11-28 19:28
求助,f3飞控能刷固件,但就是连不上betaflight,串口打开,过一会串口关闭。红灯快闪然后闪四下。重新刷固件也连不上。
WANTDAWN 发表于 2018-2-10 00:33
freezingwg 发表于 2018-2-5 22:28
zig那个软件,把刷成win usb的dfu模式,刷回usb s串口模式,就能连上。
你好,能详细说一下么?谢谢
IGV 发表于 2018-1-31 19:09
fqs5158 发表于 2018-1-30 15:17
请问下你的驱动在哪下的,我找不到。我QQ8642804,可以发我邮箱吗?
十楼的帖子说的很清楚了。
大多数不认的原因都是驱动安装错误或者原电脑是用GHOST克隆的,非正版安装,缺少部分程序。
解决办法也简单,先将硬件管理中有黄色惊叹号的驱动缺载。下载并安装“驱动精灵”,它会帮你找到一些缺少的文件的。
重新插上连接的usb,会提示你安装正确的驱动的。
IGV 发表于 2016-11-29 09:17
我前几日遇到楼主一样的问题,就是STM32的驱动没有正确安装造成的,现象如楼主描述的一样,短路boot可以出 ...
soulsnever 发表于 2017-11-12 13:25
楼主解决了吗
jameszhang7268 发表于 2017-6-21 21:02
mpu6050脱焊了
zjhydx 发表于 2017-6-21 18:43
听说刷固件很危险,一不小心就废了~
hongdata 发表于 2017-6-3 00:16
我有块miro f3,刷的也是最新版的bf,发现偶然有无法联机的请,于是就关闭软件并拔掉usb插头,重新插,从新启动bf,试了几次竟然没事能连上了。
tpys2009 发表于 2017-6-2 23:56
和楼主,同样的问题,敢问楼主最后是怎样解决的,谢谢。
凯法斯 发表于 2017-2-25 17:57
我的几个飞控是只亮蓝灯 不亮红灯,估计是哪里脱焊了,十几二十个飞控都能连,没道理是软件问题
Llawliet0206 发表于 2017-2-24 21:00
同样的问题 不过时好时坏的 已经准备换了
路飞57 发表于 2017-2-22 21:01
楼主怎么解决的
IGV 发表于 2016-11-29 14:40
Sky_kk 发表于 2016-11-29 14:03
我的驱动应该是没问题吧?
有问题没问题只要看连不连的上了。
侯伟玺 发表于 2016-11-29 14:28
ylx563073766 发表于 2016-11-28 20:49
固件刷错了
同意
Sky_kk 发表于 2016-11-29 10:14
IGV 发表于 2016-11-29 09:40
电脑里必须只有一个STM的这个接口软件,如果安装过几次也会有这个现象的。
betaflight 汉化版  http://pan.baidu.com/s/1eS81NmM  里面有完整的安装说明
Sky_kk 发表于 2016-11-29 09:36
谢谢,非常感谢,中午下班试试,我前几天都能连上,昨晚就连不上了。
我前几日遇到楼主一样的问题,就是STM32的驱动没有正确安装造成的,现象如楼主描述的一样,短路boot可以出现DFU可以刷固件,但固件刷完后就是连接不上,无法进入调参介面。
方法如下,先将电脑内有关STM32的有关软件卸载,重启电脑后,再重新安装这个接口软件,假设你的电脑装的是win7,就装这个
保证你装完STM接口软件后,你的电脑里只有一个这样的软件,同时下载驱动精灵,它会帮你自动补上一些必要的文件的(如果你的电脑不是正常安装的WIN7,是用GHOST的;这个是必须的)
这时你接上F3的飞控,在电脑硬件管理里的“端口”上会有这个出现
记着末尾的COM口号,这时进入BF软件选择这个端口号连接就行了。
楼主的这个中文的BF软件在哪里下载的,能分享一下吗?
