查看: 20638|回复: 25
Frsky两款XM新迷你接收机简单测试——穿越机
发表于 2016-12-15 01:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装地平线和130小鸡,看到某宝有卖Frsky的两款新迷你接收机,型号为XM和XM+。查了一下Frsky官网,确实是新出了这两款。特点:
1、非常迷你,其中XM小于1克,XM+约1.6克;
2、带RSSI接口;
3、不带回传,无S.Port接口
4、D16制式
下面是XM与硬币比较大小,同时与其他接收机的大小比较,其中那条杜邦线的左右分别是XM和XM+。
今天收到货,简单上电测试了一下,方法:遥控器放在客厅桌子上,手持加电的接收机,走出屋外,关闭防盗门,走到拐角的应急楼梯通道,走上楼梯。
测试结果由近到远如下:
1、山寨DSM2接收机——(安装在QX80上,D10刷机遥控器)——上楼梯一半;
2、地平线Inductrix小黄鸡接收板——(接收机集成在小黄鸡上,D10刷机遥控器)——上楼梯一半多一点点;
3、山寨Frsky兼容接收机——(淘宝上卖得很火的那种D8制式的,65元一个,X9D-P遥控器)——上楼梯2/3左右,比地平线好一点;
4、XM、XM+ Frsky原厂接收机——(XM单天线、XM+双天线,X9D-P遥控器)——上楼梯接近最高点,但未到拐角处,比山寨Frsky兼容接收机好一些;
5、XSR、X4Rsb——(装在穿越机上,X9D-P遥控器)——XSR到楼梯最上面拐角处,拐弯失控;X4Rsb拐弯后,半米失控。
之前,Frsky的山寨兼容接收机(D8制式)卖得很火,价格只有65到80元,号称拉距600米以上;
现在,Frsky原厂出的这两款接收机,比山寨的更迷你,制式为D16,拉距XM号称600米+,XM+号称1.5KM。
看来,这两款接收机很贴合穿越机和有刷、130以下的迷你机用呀,直接焊盘,方便安装与DIY,唯一的缺点是,没有回传,但提供RSSI接口。可以预见,这两款接收机要火!
发表于 2016-12-15 02:04 | 只看该作者
不错~ x9d 有测距模式!降低功率  lz不知道么?
发表于 2016-12-15 07:12 | 只看该作者
那款acmini800千万别用!别用!别用!这款接收机一点没让我惊艳,早已用上大神自制的接收机,便宜,带回传,带rssi输出,微型(体积重量都相差不多)
发表于 2016-12-15 08:24 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-12-15 07:12
那款acmini800千万别用!别用!别用!这款接收机一点没让我惊艳,早已用上大神自制的接收机,便宜,带回传 ...
有链接吗
发表于 2016-12-15 08:27 | 只看该作者
很NB这个接收机,偶也买了两个,mini FPV  用真心不错!
发表于 2016-12-15 08:40 | 只看该作者
副厂接收说不上是山寨接收,呵呵,我觉的还可以,主要便宜
发表于 2016-12-15 08:48 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 10:41 | 只看该作者
可以去睿斯凯群里问群主
发表于 2016-12-15 12:02 | 只看该作者
futaba有副厂带回传的接收机么?
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:23 | 只看该作者
这个需要链接吗?某宝自己搜FRSKY XM
发表于 2016-12-15 16:37 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-12-15 14:28
futaba就是贵,200元的FRSKY兼容接收机,应该是最具性价比的了,但不带回传。
没听说过Futaba兼容接收机 ...
futaba原厂带速度,带gps回传的那些是什么东东啊?
 楼主| 发表于 2016-12-15 16:54 | 只看该作者
不知,猜想应该是Futaba自身的协议吧,就像FRSKY开发的S.port协议,用于回传数据的。Futaba接收机贵,有一个6303SB,400元,舍不得用,怕炸坏了,呵呵。
发表于 2016-12-15 19:23 | 只看该作者
我最近的2s空心杯小四轴用着这款接收机。有RSSI和电压回传(A2)。飞完室内半个足球场也没有问题。
发表于 2016-12-15 22:08 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-12-15 16:54
不知,猜想应该是Futaba自身的协议吧,就像FRSKY开发的S.port协议,用于回传数据的。Futaba接收机贵,有 ...
osd加飞控通过屏幕看数据,可以取代这些电压回传,速度高度,gps回传么?
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:05 | 只看该作者
应该可以,好像是RSSI线接到飞控吧,这样飞控就是一个数据中心,然后飞控通过UART端口接OSD。
不过你说的GPS回传,不知是什么?是指GPS的定位数据吧?如果有GPS数据,OSD中适当设置后,可以指示回家的方向。
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:08 | 只看该作者
这款我也在用,不过电压只能到3S。天线很短,方便安装,拉锯估计比XM稍微弱一点,因为天线段。
不过XM的,确实太mini了,比这个山寨的都迷你。从此妈妈再也不用担心我的接收机装不进去了
发表于 2016-12-16 21:26 | 只看该作者
不过你说 ...
在cleanflight和betaflight里的遥控版里有个选项是可以设定RSSI在一个通道里的。
通常是设定在没有用的第8通道。
然后MWOSD里就可以显示出RSSI了。
 楼主| 发表于 2016-12-17 03:10 | 只看该作者
通常是设定在没有用的 ...
原来是这样,学习了
发表于 2017-2-19 22:48 | 只看该作者
发表于 2017-2-20 11:00 | 只看该作者
{:1_45:}
