15e救命
查看数: 2542 | 评论数: 35 | 收藏 1
发布时间: 2017-1-24 18:41
2834  980kv  11.1  1047 这个配置后续动力不够而且转弯必须加满油门各位过路大神觉得配置有没有问题要不要改进一下呢?
hzbhyl 发表于 2017-2-18 19:52
纸飞歼轰 发表于 2017-2-18 15:54
就是电机电流过高持续一段时间就会烧毁。始终低于就没事。如果你3S没事,换4S就要用小桨,使电流小于等于 ...
哦哦谢谢
hzbhyl 发表于 2017-2-18 15:49
可以用专业知识解释一下吗?不太懂我听老鸟说不支持
就是电机电流过高持续一段时间就会烧毁。始终低于就没事。如果你3S没事,换4S就要用小桨,使电流小于等于你原来3S的电流。就仍可以正常工作。
纸飞歼轰 发表于 2017-2-17 19:35
没有不支持这一说 换更小的桨6
s也可以。上4s后桨选小一寸的即可。
hzbhyl 发表于 2017-1-25 10:42
这个双天的电机好像不支持4s
没有不支持这一说 换更小的桨6
s也可以。上4s后桨选小一寸的即可。
15849922080 发表于 2017-2-17 19:20
xing07212011 发表于 2017-1-24 19:13
这个KV必须4S动力才够,我用的2216,1250KV,3S配1047动力还行
多大电池能飞多长时间
hzbhyl 发表于 2017-2-3 12:13
heweihua 发表于 2017-1-25 17:45
你确定不是电池放电问题?
应该不是
HKing 发表于 2017-2-1 20:36
我的就是这配置
hzbhyl 发表于 2017-2-1 20:08
我这个是厂家的配置
你试过你说的那样飞吗?
我的就是这配置,动力很足,机子760克有些重
逍肖遥 发表于 2017-2-1 20:32
hzbhyl 发表于 2017-2-1 20:07
你试过没
我也有,电机是2814的,用3s,12寸桨试过,吊机是能吊,就是不太爽,必须上4s
hzbhyl 发表于 2017-2-1 20:09
zhoujedi 发表于 2017-1-25 12:16
ECO 2216C (980KV)  APC 12×6E 1442g拉力
多少推重比
HKing 发表于 2017-1-26 16:27
2838 1300kv 1047桨,这个才是一般配置,2216不够力
我这个是厂家的配置
你试过你说的那样飞吗?
逍肖遥 发表于 2017-1-26 16:38
不会,相信我
你试过没
hzbhyl 发表于 2017-1-25 10:43
不行吧好像过载了
不会,相信我
你确定不是电池放电问题?
mqm030610 发表于 2017-1-25 14:58
换1060或者1070桨
强哥vw 发表于 2017-1-25 14:51
我的15e配置;致盈2216kv1000,电调好盈飞腾30a,电池雷鹏4s1300mah,1047大孔桨,爽得很。
12寸你这样飞过吗
这个是70e的配置啊
5050电机
逍肖遥 发表于 2017-1-25 10:33
楼主果断4s,11寸桨啊
不行吧好像过载了
zhoujedi 发表于 2017-1-25 07:13
桨小了,换1206
12寸你这样飞过吗
这个是70e的配置啊
5050电机
