xyzhlq 发表于 2017-9-24 19:28 前一段时间无法登录 本论坛 。 这个 的 第二代改进 正在等待 审批 。 到时候:估计2个月后 才会有结果 。。 这个是:不惜代价 设计给 工业环境使用的。 第二代改进:主要是 提高测量精度、降低测量噪声。 |
看起来好霸气 那么大 |
炸香机 发表于 2017-8-26 09:31 最近 俺 上手 了 F030 单片机,等有 空闲:就来整体化 重新做整体设计 底层采集模块,降低噪声。 使得 测量数据 精准无跳动,同时也 简化 组装 。。 |
炸香机 发表于 2017-8-26 09:31 其实 就是 四个下游 小单片机 每个 采集 8个电池 相互 隔离 能 承受 1000V 耐压,内部器件 1500V耐压, 主显示 单片机 带 实时时钟:隔离 显示 4个下游模块 采集来的 数据 而已 ,软件 是 俺 亲自 写的 ,可以 上限、下限 本地报警 甚至 数据链 远程报警 。。。 今天 3月 就 装系统 一直运行 到现在都 没出问题 。。 只是 当初 采集模块 节约了一个 隔离DC模块,使得噪声 测量噪声 有点大 例如 12.6V 会显示 12.5 12.7 跳动。 所以:俺忙别的 也 没有 在 咸鱼上 转让 。。。 |
请问楼主可以分享具体的制作过程吗 |
哇塞厉害了 自己加工电显 可以量产了 |
老忽悠 发表于 2017-2-18 22:34 天气冷,停工了 两个月。。 十字盘:是一个 借用别人的 【现成零件】, 前几轮试飞,已经发觉有点不足之处,,, 这,,,就打算 拆下来 加工处理一下。。。 |
漂亮 |
