查看: 938|回复: 3
922 fbl100 hcp100改无刷问题多多
发表于 2017-4-1 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了无刷能用了 可以飞一直在调试,然后就不行了 ,改回有刷发现,连有刷都不工作了,巨汗
这个我参考取的无刷信号点,  怀疑那个黑点是不是坏了, 另外电调一上油门就发热, 程度可以烧电调了,
10秒内  就冒烟了,果断断开,  然后发现 一个八角的芯片都位移了 ,电调还能工作!
换回有刷电机都没反映,  有无高手怎么解决
发表于 2017-5-9 10:54 | 只看该作者
感觉应该在主电机MOS管的G级取电调信号吧。
发表于 2017-5-10 12:21 | 只看该作者
恩,他取信号的位置选错了,估计是看图看错了,应该在他焊的这个点右边的那个点才对~
发表于 2017-5-10 12:22 | 只看该作者
还有就是绝缘没做好啊~你这正负极和电机三相不都是裸露的?背后贴到接收板不就短路啦~
