lccmccz 发表于 2017-4-7 17:44 太软你女朋友会不高兴 |
太粗太硬好難用!要軟軟的好好用! |
线径的问题主要体现在电阻上 线都是有电阻的 一般越粗质量越好的线 单位长度的电阻就越小 当大电流通过时 电阻越大 线发热就越厉害 同时线上的压降也就越大 理论上来说 只要线的发热可以接受 线的压降不影响电调正常工作 多细的线都行 |
问题的关键不是 线径 吧, 问题在于电调的输出功率能否到它的设计指标,如果指标到了,他都不敢用细线的. 大量事实表明,都是烧电调烧电机的,没见过 电调没烧,而把线烧焦的吧,这样问题不就明了了... ... |
PPS : 一楼引用的是镀锡铜线,电阻比纯铜线大很多。比如你用的12AWG,纯铜线电阻在 5.2Ω/km 左右。他家的“镀锡铜线”高达9.8! 再看,他家10AWG硅胶线 “绝缘厚度 5.28mm ” ?? 然而外皮直径只有5.5mm ?? 小学算术就算是体育老师也教不出来这样的成绩吧? 结论:这样的规格表就看看得了,别太认真了。 |
其实验证过程是这样的: 多数人飞没事,没有烧掉,OK了。。。。。至于规范,Who cares! PS:按照最本源的美国 AWG 规范,12#线的最大电流是 13A!不难想象为什么美制电器都有那么老粗的电源线。。。你引用那个表已经超标很多倍了,只是因为套上了一层耐烫的皮儿。 |
飞700持续电流都不会超过80A,最大的瞬间电流比较大而已,一般好盈保护好像是标的电流值的3倍 |
直升机主要是瞬间电流很大,持续电流其实很小的,lz这个表上的数据都是最大持续电流值,所以其实这样用线并没有什么影响,你基本不可能把550飞到持续155a,那样的话电调也得烧了,如果你用凤凰看电流记录的话就会发现,那些很大的电流仅仅是突然出现的峰值,而且时间非常非常短 |
