请求各位魔友教教我怎么设置14SG和XK120的3D和6G的切换问题
查看数: 1979 | 评论数: 12 | 收藏 13
发布时间: 2017-5-10 14:37
各位魔友, 小弟冲动之下买了个伟力的XK120在家楼下解渴玩的,可是飞行时想切换3D时不能翻,我当然不会束手待毙,我查了度娘,说是有3D和6G模式的问题 6G模式时自稳模式,需要通过设置陀螺仪的感度实现切换,我贴 ...
hekun0120 发表于 2017-11-23 20:53
我也认为,futaba这样的业界一流企业为什么不拍个14sg的中文直升机参调视频,我到现在很多还不懂,懂得也似懂非懂。
hs987654321 发表于 2017-11-23 00:51
普通模式,不要用gy模式,20就是3D,80就是6G
popsnow 发表于 2017-7-12 23:25
没有大神帮忙吗,新入120能飞起来,但感觉对3D/6G很茫然。
00璐濆 发表于 2017-5-10 18:02
潘云1001 发表于 2017-5-10 16:01
我只设置了3D,也有效了,3D模式油门曲线也设置了,不过不是你说的60和80,我设置的是70,这个和转速有关 ...
我也是在研究中
我也是在研究中
嘀嘀嘀 发表于 2017-5-10 16:47
飞行中不能切换3d6g模式
潘云1001 发表于 2017-5-10 16:02
淮安爱好者 发表于 2017-5-10 15:34
就一个锁尾感度。设置20 就是3轴模式了。 至于油门线和螺距线 根据自己爱好设置
就是想知道琐尾的感度怎么个设置,
淮安爱好者 发表于 2017-5-10 15:33
答案在你自己贴的图里。 和说的还不清楚吗?
我按照他说的做了,不过感觉无效。。。就是感度好像并没有变化
00璐濆 发表于 2017-5-10 14:44
先把3D开关设置好。还有熄火开关,然后点THR CURVE进去,3档,1档默认,2档1到5全60,3档1到5全80。然后退 ...
我只设置了3D,也有效了,3D模式油门曲线也设置了,不过不是你说的60和80,我设置的是70,这个和转速有关系么,大神还能给个联系方式,细心请教下
先把3D开关设置好。还有熄火开关,然后点THR CURVE进去,3档,1档默认,2档1到5全60,3档1到5全80。然后退出来就可以了。
