问个问题,这个桥是装反了吗?
查看数: 3242 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-16 09:34
我觉得都是弧线在桥上面的吧
19956216 发表于 2019-10-29 18:32
看我牛逼不 发表于 2017-6-19 11:10
天穹 发表于 2017-6-16 11:57
作为曾经学过土木工程的。。。。肯定没装反。这个是拱桥的一种。桥的厚度大,抗弯强度就高,不管拱装在上面 ...
正解
滇曦和尚 发表于 2017-6-16 11:57
4楼正解,因地制宜采用。
作为曾经学过土木工程的。。。。肯定没装反。这个是拱桥的一种。桥的厚度大,抗弯强度就高,不管拱装在上面还是下面,强度都差不多,区别就是拱在上的时候,是吊起桥面的,拱在下的时候是撑起桥面的,这些撑杆都承受压力了,有压弯的危险,另外这种结构导致桥底高度不够,影响开船,所以比较少见。
dfly 发表于 2017-6-16 10:53
正反都是可以的,真实的桥也是这样的,两面都可以。
佛爷 发表于 2017-6-16 10:36
没装反 很正常
三栖模迷 发表于 2017-6-16 10:16
上拱桥的拱圈受到的力是挤压的力,倒过来安装受力相反是拉伸的力。
蔡子健 发表于 2017-6-16 09:58
嗯,看上去和一般的来比是翻了
高鼻子 发表于 2017-6-16 09:55
差不多,跟车轮子是一个道理。上拱,车不方便过,得造大
