那三根延长线可能有接触不良的,造成缺项 缺项烧电调是很正常的,建议换3条延长线试试看,插头焊接一定要大功率烙铁,至少60w |
焊接有问题 |
楼上说的有道理, 电压低,电流大,如果你焊接的地方电阻大,通过的电流就会小,如果电阻比负载还大。。。。 |
出问题的东西不拍照尽拍些没用的。你这十有八九是电机缺相。那三根线没那么简单,因为电压低所以电流很大,所以要足够粗否则很容易发热熔断,起码电阻会大幅上升,不是随便找根电线连通就行。还有接头,不是焊上不掉就可以了,要考虑焊点通流面积够不够,焊锡熔点低电阻高,通流面积不够的地方很容易因为电阻大而发热融开。 |
把你的延长线拍照上来看看 |
XXD电调传说中的拉烟神器,另外你的延长线看看焊点是否松动,焊锡是否饱满圆润 |
延长线图?是不是有地方短路了?或者接反。XXD黄皮也就这样了,反正也不贵 |
