请问下这种电机怎么拆?
查看数: 2631 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2017-8-31 13:46
也没个螺丝
五行烧友 发表于 2019-2-2 09:18
两个侧面用锯子或角磨机开口,看见内侧端盖面用一字小起子慢慢敲出来
zhoufang16888 发表于 2019-2-2 08:20
guangming 发表于 2019-2-2 00:24
在出主轴一面,利用端盖的边台外撑旋转试试,最好在车床上进行。
sunlala1 发表于 2017-9-19 22:31
撬开试试啊,不知道行不行
学仔入魔 发表于 2017-9-11 08:34
我在想会不会是后盖和内壁是车丝的,就是后盖直接想螺丝一样扭上去的。因为我遇到过这种电机,但不知道楼主的是不是。
Gongyediangong 发表于 2017-9-6 19:20
后面中心转一个小孔,然后用合适的小轴冲出来。这个不紧,就是没有下力的地方。
pyh757007 发表于 2017-9-4 23:26
既然厂家不让拆,肯定有原因,一拆开里面有些东西就会损坏,不让拆意思就是不能维修,一次性用品
yangliefeng 发表于 2017-9-1 10:20
hzbunny 发表于 2017-9-1 09:29
热涨冷缩原理,从侧后面加热外壳
害怕里面的绝缘漆坏了。
热涨冷缩原理,从侧后面加热外壳
549088435 发表于 2017-9-1 08:26
要高温分解
契而不舍 发表于 2017-9-1 06:34
先把漆除掉看看。
kekokele 发表于 2017-9-1 06:26
顶盖钻孔用拉马也是个办法,不过顶盖可能不会太厚?还要攻丝,难度不小!
电机底圈去漆看看是否有缝?
如果没有,只能将电机倒置,地上放木头,用主轴冲击,顶开。
如果还不行,是不是中心底部钻孔,将主轴顶出来。
zyyz 发表于 2017-9-1 01:53
这个设计真绝户!让你坏了就扔!
yangliefeng 发表于 2017-8-31 20:21
湫枫 发表于 2017-8-31 20:17
钻机钻个孔看看能不能把那个盖子拉出来
对的
钻机钻个孔看看能不能把那个盖子拉出来
rcboy 发表于 2017-8-31 16:21
端盖钻孔攻牙 上拉马,或者套个圈 用冲击力 磕出来
yangliefeng 发表于 2017-8-31 15:15
追梦少年 发表于 2017-8-31 15:14
上电锯
电锯搞就坏了啊。
1121454314 发表于 2017-8-31 14:42
应该是用机器压进去的
看起来就是压的,没法拆啊
