【求助】如图,分电板焊坏了,急
查看数: 4038 | 评论数: 25 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-15 01:40
第一次装机,完全败给了锡焊,跌跌撞撞其他的勉强都焊上了,但是分电板输出给飞控的BEC 5v负极焊盘焊坏了,铜片不小心扯掉了,正极测试没问题,不是说所有地线都是相通的吗,试了下,怎么接到其他的负极还是不能通, ...
酒鬼橘子 发表于 2017-9-17 09:32
LINYUJING 发表于 2017-9-16 23:31
地应该是共用的,你再仔细用万用表测下5v的地和12v的地是不是通的。如果不是的话就是pcb地分开了。旁边那个 ...
好的,谢谢
地应该是共用的,你再仔细用万用表测下5v的地和12v的地是不是通的。如果不是的话就是pcb地分开了。旁边那个写着100的应该是电感,电感是串在输出的,电容一端肯定是地,你测下。
酒鬼橘子 发表于 2017-9-15 21:26
星辰璀璨 发表于 2017-9-15 20:09
要是北 京可以联系我。可以送你一款格普的分电板,马泰克好像也有一块企鹅1129778756
大哥,我加你
hzj466313530 发表于 2017-9-15 19:14
这应该好似焊功的问题,怪不了焊锡,这样的板子20W的烙铁也够用了
酒鬼橘子 发表于 2017-9-15 12:50
neohack 发表于 2017-9-15 09:44
有一把好的烙铁是多么的重要。。。
真的是这样
酒鬼橘子 发表于 2017-9-15 12:49
czw1985 发表于 2017-9-15 09:01
那个强光电筒从板子的背面照,然后找出5V走线是从那个元件引出的之间焊上去不就可以了!也可以找出5V走线后挂 ...
对,好主意啊,我正愁找不到
isjfk 发表于 2017-9-15 12:44
焊分电板需要90w电烙铁,60w不够用。另外理论上12v地应该是一样的,找万用表测一下
yccwwe123 发表于 2017-9-15 11:08
这个是开关电源,你用万用表量一下电容那边有5V,直接红色5V线焊电容焊锡点上,地是共用的,12V地都可以用,怎么看你这个好像是5V电源正负好像是反了,用万用表量找到5V输出。
九儿 发表于 2017-9-15 10:29
焊点肯定链接在某个部位··在旁边用小刀刮一下看看有没有能焊的地方··用万用表测下····保险起见换新的吧·
王小飞 发表于 2017-9-15 10:15
不懂帮顶了
爵爷 发表于 2017-9-15 09:53
焊盘都扯掉了..应该不是焊锡问题...我觉得可能还是手法的问题
有一把好的烙铁是多么的重要。。。
那个强光电筒从板子的背面照,然后找出5V走线是从那个元件引出的之间焊上去不就可以了!也可以找出5V走线后挂掉漆焊到副铜板上!看你的水平还是焊电子元件引脚好点!
小菜不加盐 发表于 2017-9-15 08:49
多琢磨一下
酒鬼橘子 发表于 2017-9-15 08:14
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-15 07:44
焊接,先上锡,两头都处理好,两头放在一起,烙铁碰上几秒钟。时间久了把板子搞坏了,要是电子器件也会被高 ...
学习了,谢谢,我再去看看教程,重要的是实践啊,我试试
酒鬼橘子 发表于 2017-9-15 08:12
无光之月 发表于 2017-9-15 07:52
按道理说5V,12V是共地的吧,你把地线焊在12V的地线焊盘上试试。
试了,不通啊
hangzhou163 发表于 2017-9-15 06:55
这个焊接水平没话说,可能焊接时间过长,烙铁温度不够。从受力上看,不能由焊盘来承受线的拉力。
就是这样
无光之月 发表于 2017-9-15 07:55
焊锡一定要用含银的,熔点低,推荐0.8mm的
