求助求助求助,急呼三遍!
查看数: 1024 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-29 17:02
配置====  naza lite,希嘉450机架,飓风2216  900,40A电调,带云台,狗,3s5200电池! 问题====四轴在起飞与降落时往一边翻跟头,用手抓住机架,飞起来就正常了!落地时占到地就翻跟头!怎么 ...
原谅帽派送猿 发表于 2017-11-4 14:53
sswinner 发表于 2017-11-3 20:36
呵呵 我刚因为这个问题摔坏2块桨叶。跟你说下吧。
首先校准电机,如果还有这个问题,这是由于你电机老化了 ...
有这个可能
sswinner 发表于 2017-11-3 20:39
解决方法很简单,缓慢加减油门,让电机有加速减速的时间,这样两边电机的转速差距就不会突然出现过大的偏差 ...
嗯嗯,谢谢
首先校准电机,如果还有这个问题,这是由于你电机老化了,加速的时候两边电机加速不均匀导致飞控无法修正这个错误。
z610552921 发表于 2017-11-2 13:23
原谅帽派送猿 发表于 2017-10-31 00:14
解决一半了吧。我姿态模式下微调遥控器,起飞降落稳稳的,但是GPS模式下起飞还是很困难!如果你往一边翻 ...
好的,感谢回复
z610552921 发表于 2017-10-30 14:55
请问楼主问题解决了不?  我也是这个控,也是起飞的时候会向一头翻跟头
解决一半了吧。我姿态模式下微调遥控器,起飞降落稳稳的,但是GPS模式下起飞还是很困难!如果你往一边翻的话,你可以试着把飞机举过头顶看看飞起来是不是正常的,如果不正常,请你重新做油门校准,桨叶是否装错,之类的。注意安全!!!!!!
念归年 发表于 2017-10-29 17:28
不是在群里回答过了么…
请问是哪个群,我也想加下
原谅帽派送猿 发表于 2017-10-30 10:16
小菜不加盐 发表于 2017-10-30 00:40
会不会因为动力不足
可能吧,加了云台相机后太重了!
会不会因为动力不足
原谅帽派送猿 发表于 2017-10-29 20:37
hsp2008 发表于 2017-10-29 20:22
没什么巧,lite很好调,关键是你所有设备都需要正确的校正!
校准的应该没问题,以前也玩过lite,多少懂一些。明天在调试一下感度试一下。
不是在群里回答过了么…
降低了感度,微调了遥控,姿态起飞降落稳稳的。但是gps模式下起飞降落非常困难。
不是在群里回答过了么…
