关于直升机重心问题
查看数: 1705 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2017-11-16 22:04
最近闲的无聊,于是就去摸一摸那一堆破飞机,好久不飞了,擦去尘土,拔毛然后下油,葱姜蒜花椒大料一起上吧……尽管不飞电池也装上吧,反正没飞几个起落的男爵5200电池也报废了当时近千大洋买的,人都凉了~去他滴 ...
m28 发表于 2017-11-20 19:33
以前没注意飞机重心,练自旋练得想哭
程思锦 发表于 2017-11-17 23:54
BlueArrow 发表于 2017-11-17 10:06
男爵电池是重一些,我放最后面了,还是头略有点重,不过飞起来没啥感觉,也不去管它了。
你说的对
kiki_sdj 发表于 2017-11-17 18:51
经量调整到,头尾在水平吧,略有偏差影响也不大。水平自旋如果飞机扭腰的话就要想办法把重心调好。
pilotgaowei 发表于 2017-11-17 13:36
我曾经500侧摆尾巴甩   折腾了好久都没办法   后来别人给我改了一下电池位置   就好了    那时候我才知道还要调重心
簖桥残血 发表于 2017-11-17 13:19
badevil 发表于 2017-11-17 09:46
可能因为你用的花牌
还真是,看来Infinity的轻不是浪得虚名个人还是比较喜欢这种长条的电池,进出方便
簖桥残血 发表于 2017-11-17 09:23
同亚拓700,配置也差不多,可是为啥我电池要放这么前面,还感觉头稍微轻了一点。。。
可能因为你用的花牌
BlueArrow 发表于 2017-11-17 08:47
电调挂侧板会不会好一点啊?
另外,重心测试可以抓住主轴,然后让飞机侧过来,即主轴平行于地面,看往那边沉就能判断头重还是尾重了。
学飞的小绵羊 发表于 2017-11-17 08:21
放久了,缩水了
wamx760585189 发表于 2017-11-16 23:44
关键是怎么调节
程思锦 发表于 2017-11-16 22:19
BlackWatch 发表于 2017-11-16 22:08
如果机头重,三轴要不停控制升降舵修正。有点像轮子歪的车,你可以一直抓着方向盘,也不会说直接从路上开出 ...
对~我发现这个问题了……所以希望大家不要像我一样走弯路
如果机头重,三轴要不停控制升降舵修正。有点像轮子歪的车,你可以一直抓着方向盘,也不会说直接从路上开出去了。但是好不好开就是另一回事了
