我用的WKH固件版本3.0,软件版本2.1。定义一个开关为非锁尾模式和锁尾模式,纯手动模式(acro)下,用非锁尾模式,起飞悬停(最好无风条件下),调节尾舵连杆长度直至尾巴不漂,降落后,切锁尾模式,再起飞,调节锁尾模式下的锁尾感度(遥控器end point中)直至适中,再降落,切非锁尾模式,起飞,调节微调使尾巴不漂(我一般不动微调,实在还漂就调连杆),降落,来回切换非锁尾模式/锁尾模式开关3次,记录中立点。这样应该差不多了。就是说明书上原话。我用这飞控调过两次,照它说的都能调好。其余的原因我就不懂了,是个菜鸟 |
我有这款机器而且同样毛病 |
换个尾舵机8公斤立马见效 |
landystyle 发表于 2018-3-29 09:51 如是大疆的飞控,在上电后不起飞的情况下,不动摇杆舵机是会自己匀速跑的一侧的。如不放心可接入调参软件检查反馈。 |
排除机械形成不够,舵机中立点没找到,舵机本身点位器或电机磨损以外,慢漂就是电子中立点没找对,重新找 |
看着真霸气 |
9494,没有说陀螺仪是什么。 |
遥控器微调一下,微调到起飞前尾舵机几乎不动为止。 |
K8的话,是自检没成功,从新上电即可。 |
什么陀螺? |
