本帖最后由 vanaigo 于 2021-9-3 23:23 编辑 我的X9D如何设置六段飞行模式呢?飞控是F405 wing刷 Ardupilot,已解决了, [size=10.5000pt]2. 地面站MissionPlanner 初始设置--飞行模式:六种飞行模式配置,六段开关在摇控器的设置。在一个通道,默认8通道,可以改为5通道 通过两个开关,一个2段开关SF,一个3段开关SC,2*3=6通过PPM的叠加,变化出六种不同的PPM值, 从而达到六段开关的功能。 短按MENU,PAGE选择到6/13中,选择CH5,进入编辑,Source : SF, Weight: 40,Offset: -5 , 重点:退回CH5,长按ENT,选择Insert After 叠加一个混控,进入编辑,Source : SC , Weight: 25,Offset: 8 ,(数值不唯一) 就能达到地面站MissionPlanner六种飞行模式配置, 开元控的混控叠加方六种飞行模式法,是在通道上叠加一个混控。 |
李白不喝酒丶J 发表于 2019-10-7 14:59 没用过天7,天7只有7个通道吧 |
本帖最后由 amd32167 于 2019-3-13 21:10 编辑 harry1103 发表于 2019-3-6 18:28 因每个人的遥控器输出不同,只能就mp地面站里的比例,比例多少是多次尝试出来的,地面站不可能适应每个遥控器的输出及对应的pwm,这个贴我就只能对天9遥控器作出设置说明,其他遥控同理,总之用天9遥控器的按这个设置,差不多了 |
但是可否解释一下各个数据是如何确定的呢? |
不错,给我们设混控加了一个新思路 |
不错,实用贴。 |
不错,实用贴。 |
