关于充电器的一些问题
查看数: 857 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2018-6-5 15:51
手头上有小罗代理的PL6/PL8并充板,如下图一。 问题一:不知道换了8S公对公的平衡线,并且转换枪式插头为香蕉头以后,能不能给308/406/4010使用。 问题二:枪式插头(4.0高压安全插头)如何无损接入308/406/4010,请 ...
funison 发表于 2018-6-6 16:36
兜兜爸 发表于 2018-6-6 16:04
你可以用万用表打一下那6个XT60的头子是不是通的,如果是可以做一个308的线直接接到其中一个XT60上,这样比 ...
嗯,是个办法。果然集思广益,回去测下看。
你可以用万用表打一下那6个XT60的头子是不是通的,如果是可以做一个308的线直接接到其中一个XT60上,这样比改那个枪头方便多了
funison 发表于 2018-6-6 13:01
来个朋友帮忙压一下楼上的。。。我快要压不住了
matt15 发表于 2018-6-6 12:43
funison 发表于 2018-6-6 07:53
我现在自己的方案是用另一对枪式插头,截断前端的保护外壳,露出香蕉头公头,后面再叠插PL6/PL8的枪式插头 ...
跟你说了好多次了,直接剪掉枪头是最合适的做法,转接线掉着很难看,你的目的不就是想想既要要看又要不破损,说了鱼和熊掌不可兼得非要纠结。100%的学生
funison 发表于 2018-6-6 10:57
joebora 发表于 2018-6-6 09:29
做个转接头好了,不会损伤原来的线,既可以PL8用 也可以308用
好的,基本只有这个方案了。谢谢
funison 发表于 2018-6-6 10:56
fanzhenbo 发表于 2018-6-6 09:04
你就做个短转换线就好了,一边头一边座。
嗯,其实和我想的差不多,我是利用插头省去导线了
你就做个短转换线就好了,一边头一边座。
我现在自己的方案是用另一对枪式插头,截断前端的保护外壳,露出香蕉头公头,后面再叠插PL6/PL8的枪式插头,虽然不确定电流是否有影响,但是毕竟是我自己出的方案。为什么我要无损,我有PL6和308,我不愿意再买个并充板,就这么简单,可以吗?
funison 发表于 2018-6-6 07:49
matt15 发表于 2018-6-6 01:50
17寸的轮胎非要上到18寸的轮毂,还要无损,可能吗,充电器都是两个牌子。直接剪掉枪头什么都不影响。非要 ...
你并不懂我的需求,我是来寻求方案的,并非来找人说教的。论坛上现在不好的风气就是以老玩家自居来批判他人。
funison 发表于 2018-6-5 19:25
无损。。。为什么都被无视。。
17寸的轮胎非要上到18寸的轮毂,还要无损,可能吗,充电器都是两个牌子。直接剪掉枪头什么都不影响。非要搞个学生党的做法。
酱吻盐 发表于 2018-6-5 20:14
直接换头焊接是最可靠的了,损了哪里?
无损。。。为什么都被无视。。
matt15 发表于 2018-6-5 18:24
直接剪掉枪头就行,简单易行
5420chenchao 发表于 2018-6-5 17:48
funison 发表于 2018-6-5 16:38
对,我就是换平衡线,改电源插头,但是枪式插头怎么无损转换为香蕉头?
拆开板子重新焊两根线接头吧。不然就是买枪试母头再转接香蕉头。是我,我就直接重新焊。
5420chenchao 发表于 2018-6-5 16:33
不能用的,pl6 pl8的平衡插头间距小,308是0.25间距的平衡公头。你可以买一根这样的线。另外,电源头需要更 ...
不能用的,pl6 pl8的平衡插头间距小,308是0.25间距的平衡公头。你可以买一根这样的线。另外,电源头需要更换成只有香蕉头裸露的那种,原来的插不了。总结就是买一根8s的平衡线,再重新焊接4.0香蕉头。
