富斯i6百米失控
查看数: 4592 | 评论数: 24 | 收藏 1
发布时间: 2018-8-21 22:32
穿越机修好之后,准备爽玩,玩着玩着,百米左右吧,总之真没感觉太远,信号模糊。就失控了,接收机天线虽然说表皮破损了点也不至于啊!难道说是因为我把两根天线夹在qav250两层碳纤底版中间的原因?望大神解答! ...
飞行家族06 发表于 2020-3-9 17:15
改一个就行
15578629595 发表于 2018-8-26 20:18
ry35604 发表于 2018-8-22 07:26
你也不写清楚,用的什么接收机。富斯的迷你接收机有问题,换带壳的大接收机
我觉得没有问题。。。
绿油油的小西瓜 发表于 2018-8-25 07:08
要换家伙事了,先练练手,以后直接大换血。
ry35604 发表于 2018-8-24 17:33
绿油油的小西瓜 发表于 2018-8-24 17:13
我的是富斯ia6我试一下,多谢了~!
ia6?你用PWM接飞控啊,懒得接线,那么多根,直接IA6B用PPM模式,一根线搞定
wanghui83 发表于 2018-8-23 23:37
是的,改一个就行,里面横着的做近距离发射
哦哦哦,明白了
ry35604 发表于 2018-8-23 21:16
ia6b,实测拉锯600多快700米没问题,太远了图传没信号就没测了
天线和碳板接触的地方拿热缩管包一下, ...
我的是富斯ia6我试一下,多谢了~!
天线和碳板接触的地方拿热缩管包一下,2根天线90度分开摆放
就是ia2
绿油油的小西瓜 发表于 2018-8-23 20:15
wanghui83 发表于 2018-8-23 00:24
回来换了枫叶天线效果更好
富斯是双天线呀
绿油油的小西瓜 发表于 2018-8-23 20:14
372036783 发表于 2018-8-22 07:54
用扎带和热缩管做个天线架。把天线立起来
容易炸天线!
回来换了枫叶天线效果更好
wanghui83 发表于 2018-8-23 00:20
我用副厂小接收机无障碍物可以飞600多米呢
用扎带和热缩管做个天线架。把天线立起来
小菜不加盐 发表于 2018-8-22 07:41
有一部分姿态原因
jiang1994 发表于 2018-8-22 07:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
RoYa 发表于 2018-8-22 06:02
i6本来就垃圾,失控正常。天线摆放也有问题。还是换遥控吧
stefaniese 发表于 2018-8-22 02:12
天线一定要拉出来,
