飞过570的朋友进来看看
查看数: 2505 | 评论数: 32 | 收藏 2
发布时间: 2018-10-5 18:14
想请教一下,大家以前飞570用的是6S还是12S?多大的电池?正常3D能飞几分钟?我现在准备装12S,3300电池好像略重了一点,电机蝎子4025,看说明书12S应该用550KV电机,而我用4025的1100KV可以吗?会有什么影响吗?我 ...
matt15 发表于 2018-11-13 00:34
出4025,。。。
Yz199611 发表于 2018-10-8 17:59
6s用1100kv,12s用550kv,两个电机齿,分别计算一下齿轮比,跟大体最高转速,然后绝定用哪个电机齿
Kids 发表于 2018-10-7 00:51
htbaoyufei 发表于 2018-10-6 23:29
3300的话看电池大小,是可以的,这个机子本来不是特别重,所以可以用呢。另外电调的定速的话,看你什么电 ...
我的是K牌80A电调,没有设置卡
Kids 发表于 2018-10-6 20:53
2600能飞几分钟?我想用3300飞,怕重了
3300的话看电池大小,是可以的,这个机子本来不是特别重,所以可以用呢。另外电调的定速的话,看你什么电调,凤凰电调论坛有设定贴,好盈电调存储模式下有电气转速,可以算出来油门比例值。
比如以我的亚拓550为例,电机是1100kv 4025
齿数14t,大齿112t,按效率90%,那么在24v情况下,就是大桨最高转速0.9*1100*14*24/112也就是2970转,2500转就是0.84油门
Kids 发表于 2018-10-6 21:14
greatwall2 发表于 2018-10-6 20:59
好盈电调可以用设置盒读出标定好的电气转速,用电气转速除以齿比再除以电机磁极对数,再乘以控里设置的油 ...
好糊
Kids 发表于 2018-10-6 20:52
那个定速到2500-2600转在哪里设置的?我一直不知道
好盈电调可以用设置盒读出标定好的电气转速,用电气转速除以齿比再除以电机磁极对数,再乘以控里设置的油门百分比,就是大桨的实际转速了。你可以先确定大桨转速为2500-2600,再根据上面的公式算出油门的百分比就行
htbaoyufei 发表于 2018-10-6 12:32
看过朋友飞570,就是12s 2600,昭意的4025,完全不掉转(有可能用凤凰120原因)。
推荐这机子用12s更好,然 ...
推荐这机子用12s更好,然 ...
推荐这机子用12s更好,然后按80%油门定速到2500-2600的速度选择合适的电机齿
小灰侠 发表于 2018-10-6 07:51
4035   12s 2600
Kids 发表于 2018-10-6 07:41
熹仔 发表于 2018-10-6 00:02
收4025
600出,9.5新
neosunrise 发表于 2018-10-6 02:23
Kids 发表于 2018-10-5 06:07
4025不行?
4025有550kv和1100kv的版本,大小一样只是kv值有差别。
火星先生 发表于 2018-10-6 00:24
2600 12S,4025-550
AKI_1 发表于 2018-10-5 22:20
Kids 发表于 2018-10-5 22:12
媳妇说的蚊子机
一对比真的是蚊子一样但是小而强啊
zcjhai 发表于 2018-10-5 20:56
用12S用富力2600不错,重量也挺好,6S太软了而且电调压力大
富力电池太贵
AKI_1 发表于 2018-10-5 20:47
oxy2是真的小
媳妇说的蚊子机
Kids 发表于 2018-10-5 22:11
ry35604 发表于 2018-10-5 20:10
求墙上架子的淘宝链接
淘宝搜扫把墙壁固定贴
