boyboyboy 发表于 2018-12-13 21:19 看来道高一尺魔高一丈,比外观不能绝对对付所有山寨啊。 有效八成吧,还有两成伪装的太厉害的,要剥壳看了 |
当然了,买东西防骗,最关键还是购物选对店铺,看准价格不贪便宜。 毕竟,弄个假冒舵机,还卖正品价格,这种人还是极少的。 |
知道真品而且手上又有真品那谁都能看得出 |
葡萄干面包 发表于 2018-12-12 22:46 您说的对的,很多山寨舵机确实就是这么搞的。 但是即使是正品的3001,外壳也做的比较精细,相对于山寨货而言。 注塑工艺,讲究技术的,差的做法,求速度降低成本,塑料外壳冷却不均匀,注胶方式不同,;品相差很多。 |
假冒的大多是根据3001来做的,贴了3003的标而已。每个型号都可以去FUTABA官网查下长啥样![]() ![]() |
boyboyboy 发表于 2018-12-12 18:17 等你发现这个区别的时候,说明你已经上当了啊,已经买到手还安装了啊,啊哈哈哈 |
学习了![]() |
搞象征船的 路过 |
第二幅图,也能看出,正品的模具更贵,因为塑料上面如果是凹进去的字,那么模具的钢铁上,就是凸出来的字,这样的模具难度比凹进去的字,容易磨损,加工精度要求高,对材质要求也高。 山寨版为了节约成本,所以模具设计的凹坑,让塑料上的字凸出来。 |
而且山寨舵机,塑料外壳的原料喜欢用回收塑料,所以黑色很不纯,是难看的深灰色,和垃圾桶的塑料差不多。 |
