APM2.8起飞往一边飘
查看数: 3228 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2019-4-21 20:48
无人机机架为S500,精灵3电机,M7N的GPS。不知道为什么,老是起飞后,切到定点,就往一边飘。遥控器,罗盘,电调都校准过了,能校准的都校准好几次了。GPS,罗盘都是正常的。飞机图片    懂得的大 ...
Pah468 发表于 2022-7-10 21:13
你可以换一个GPSN8N版,或者换一个飞控。
戴治程 发表于 2022-3-26 15:04
并且我看了飞行日志以后,我发现您的GPS虽然搜到了星,但是太少了,只有3颗,所以建议搜到了5颗星以上在进行起飞。
戴治程 发表于 2022-3-26 15:02
楼主,这是电调没校准或者是GPS没有定位。
hjs599 发表于 2022-1-1 22:40
学习了!
hmxsrp 发表于 2021-11-13 12:47
十有八九是重心不稳。这就是商业与自组的区别。重心,气压定高本来也就不稳定,加光流或者雷达或者超声波
zhangli019 发表于 2021-10-13 17:59
会不会是罗盘本身安装偏向一边了?
·飞上蓝天· 发表于 2021-8-21 11:03
18565653905 发表于 2019-4-29 22:49
楼主问题解决了么?我也遇到同样的问题,个人感觉是磁罗盘原因,因为定搞模式下,姿态没什么问题,切换定点 ...
估计是GPS问题,以后得买好的,比如m8n这种。买100以上的。以前不懂,视频中使用的是40块钱的GPS,精度不高
·飞上蓝天· 发表于 2021-8-21 11:01
oolloo 发表于 2019-5-12 18:26
你的日志里显示,你搜星3颗 水平精度2.95 ,所以你定点定不住。
好的好的,谢谢了。因为学业原因。太久没登录论坛了
zaifoyewa 发表于 2019-5-23 15:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楼主问题解决了么?我也遇到同样的问题,个人感觉是磁罗盘原因,因为定搞模式下,姿态没什么问题,切换定点模式就会向一侧倾斜,应该是外环控制出的问题,但是外环控制的GPS星数和Hdop显示都正常,所以感觉是磁罗盘问题,而且我飞的时候有报错过磁罗盘的信息
付之一笑 发表于 2019-4-22 11:00
既然都校准了,往哪边飘反方向打微调试试。默认的中立点可能有点不合适!
event 发表于 2019-4-22 07:12
这种减震床会增加振动,建议换
