a_hua2006 发表于 2020-10-29 06:12 470 桨的话,电机需要更换 可以用亚拓的520mx 非常棒 |
标舵锁尾可以安装么?有安装图么? |
lovefly@2012 发表于 2019-12-4 10:18 ![]() ![]() |
我都是420的机子改500级的旋翼头 |
无论是小罗520还是tg520都是好机子,rjx真心不建议,侧板太薄精度差我都担心暴力点会散架。 |
谁说520跟550差别大的,520是最佳的练习机,性能绝对好,已经有大机的手感,550桨和尾管会增加没必要的成本,没必要改550,当然如果你水平很厉害了那就直接上700了,520,,50之流你也不愿意去多飞,520主要是配件便宜有利于降低成本 |
gds135 发表于 2019-12-3 10:21 5200的电池就要上550了 520桨的电池用4000~ 4200比较合适 550比520 还是要好飞一些 建议直接520改550,不要折腾520 |
家电 发表于 2019-5-15 14:19 请教下家电大佬,准备新添一个中型练习机 跟700共用6S 5200和6S 5000电池 之前看好XL520 小罗520(二手价格便宜) 后来有别的大佬说520跟550手感差别巨大,一个510-520桨 一个550桨 多出来3CM以及550桨宽出来的距离让550有更大的浮力和更好的稳定性 520是小鸡重最大的 550大机中最小的,求教下练习机要不要上550级别? 520 550手感察觉特别大?? |
430跟325情况差不多,属于适合以前设备的设计。 以当前的舵机性能来说偏重了,500级别,中舵可以拉长到470mm会更好飞。 不过以炸为主的话,325和430是无敌便宜的。 |
金土丶 发表于 2019-11-10 10:13 皮带:518mxl(B648MXL) 3.5mm宽度 尾管 记不清了,好像是525mm,建议买长一点,长了可以截短,但是短了就没办法了。呵呵 500pro改470已经飞了150+个起落了,很爽 |
htbaoyufei 发表于 2019-5-16 16:35 我是喜欢皮传,但是目前的500的二级齿皮传轮太小,容易跳齿,所以如果有一个直驱的就好了当然,如果配件能兼容目前500pro的三轴、齿盘,那简直就是完美。哈哈 |
其实我觉得500pro练习在500级别上面确实不错了。 虽说500x是皮传直驱,不过可以考虑一下价格问题。 500pro炸机首先价格便宜,加上轴传轴一根16吧(飞越的,富丽也有),齿轮一个10块左右?反正确实很便宜。 皮带的话价格也是十多元。富丽尾管3.5一根。总体还是比较划算的。 不过看能不能把500x移植到500pro上,毕竟越折腾越好玩么 |
