别简单否定啊,楼主说的是“稳定”而不是“快”。 粗糙表面带来气流的稳定性,是完全有可能的,尤其是做机动动作的时候。 |
越光滑速度越快! |
玄宇简爱 发表于 2019-5-15 10:56 载人机的机翼当地迎角没那么大的,好吧。模型机尺寸的,攻角,气流变化都太大,本身阻力也比较难做的小。怎么解释好多四四方方的练习飞机其实飞的挺稳挺好操纵,而好多漂亮的模型飞机,贼不稳定,特难飞,还容易炸。 |
玄宇简爱 发表于 2019-5-14 16:23 低雷诺数下的情况不同吧,小尺寸的航空器表面气流容易分离。外形造成的压差阻力比较大,相对动力比例较大,也是使实际飞行中的当地攻角较大,所以气流分离更严重。所以表面的适当粗糙会有正面作用 |
飞翼和普通固定翼飞机,哪个更好飞呢,,,, |
我的z84也有这个疑问,加了一层透明胶电流需要很大才行 |
楼主这是附面层控制的高科技啊,表面适当粗糙就增加了表面积,空气在表面张力的作用下,粘性增加吸附在表面上,这样附面层不容易分离,当然就会好飞好控制了。形象一点说:就是光滑表面,水会聚成水滴很容易滑落,而稍微粗糙的表面,水就会均匀成膜吸附在表面上不容易掉落。 |
天边一只雁 发表于 2019-5-14 11:35 飞翼啊,飞航线,不3D |
毛糙了才好飞,楼主飞的3D吗 |
太光滑上表面气流容易分离? 好像在翼型最高点前粘一条扰流线就能解决。 |
