标题: 修复的v911s会打转 [打印本页]
作者: hzyellow    时间: 2019-6-6 13:08
标题: 修复的v911s会打转
我的v911s入门版的,新机没玩几天就撞门上了,旋翼夹和尾杆都断了,使用原厂配件修复之后起飞后就直打转,无法锁尾,当我把主桨转速缓缓提高的时候只要飞机不离开地面都不会打转,当飞机快要离开地面的时候就开始逆时针打转了,目测尾桨转速还是比较高的,拨动遥控上的右转,尾桨的转速已经无法再提高了,当拨动遥控上的左转时,尾桨的转速会降下来,当然把飞机那在手里时,沿主桨转轴逆时针转动时,尾桨会高速转动,也就是说陀螺仪的控制电路是正常的,只是锁尾的力量不足,然后我双断开主桨电机,检查尾桨电机电压,最高可以达到3.3v样子,真不知道是那里的问题,论坛里高手多,特地发贴求助,谢谢!
作者: wx乐乐    时间: 2019-6-6 14:48
换尾电机,伟力的尾电机非常容易挂
作者: zchjsw    时间: 2019-6-6 16:27
锁尾电机不行了,换一个就好了
作者: hzyellow    时间: 2019-6-6 17:24
wx乐乐 发表于 2019-6-6 14:48
换尾电机,伟力的尾电机非常容易挂
凡事我都想问个为什么,电机受到冲击了,没并有看到有物理损伤,转起来也没有异响,失磁?线圈短路?电刷异位?还是转子和轴承发生的位移?冲击没这么大呀,想不明白……
作者: 鱼之乐2009    时间: 2019-6-7 05:19
尾电机是不是插反了,反转?
作者: 鱼之乐2009    时间: 2019-6-9 18:19
问下楼主,这个飞机大桨是不是桨尖上有配重啊?
作者: hzyellow    时间: 2019-6-10 10:55
是自己想当然,然后就犯了一个错,一直以为叶片装反风也会反着吹,其实不然,风向仍然是对的,只是效率打了折扣,怪不得会出现我所描述的现象,真是打自己的脸……
作者: hzyellow    时间: 2019-6-10 10:56
就是原配的桨叶,没有另外加上去的配重。
作者: 鱼之乐2009    时间: 2019-6-10 11:16
hzyellow 发表于 2019-6-10 10:56
就是原配的桨叶,没有另外加上去的配重。
原厂大桨尖上我看图片好像出厂就有个黑色的条,方便拍照看一下吗?
作者: hzyellow    时间: 2019-6-10 11:27
感觉那个黑色的条比主体厚一些,应该是用来防止划伤人用的。机器不在身边,只能晚上回去拍。
作者: 鱼之乐2009    时间: 2019-6-10 11:42
多谢了!另外看下这个大桨尺寸是否和110一样
作者: hzyellow    时间: 2019-6-10 19:21
v911的桨叶长约11.5mm,宽在17.2mm,孔约1.5mm样子,厚约1.4mm。
作者: 鱼之乐2009    时间: 2019-6-10 20:23
非常感谢,那个桨尖估计是配重条,也符合4通鸡航线稳定要求
作者: hzyellow    时间: 2019-6-11 21:59
我是新人,一些术语不太懂,能解释一下不?如“4通鸡航线”谢谢
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
