总算解决了小飞机射桨问题
查看数: 1186 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2019-7-10 18:45
小飞机的桨都是直接插入的, 因为电机轴很滑,射桨时有发生。 这几天,总算找到了解决方法: 我不是打广告,这胶的确又便宜,又好用 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=545109491273 ...
去飞场整点薯条 发表于 2024-12-9 10:28
厌氧螺纹胶啊 比502好得多 还不怕流到不该流的位置上
yuzhouduan 发表于 2024-12-8 21:09
天穹 发表于 2019-7-11 12:52
后推桨了解一下
后推桨射出去的话,桨叶会往哪个方向跑呀
pcppcp 发表于 2019-7-12 09:36
所以我不要这种飞机了!
后推桨了解一下
LWP 发表于 2019-7-11 07:55
mumuran1983 发表于 2019-7-10 20:00
直接粘不好吧,我都是在电机轴上刷几遍502,轴变粗了再插桨
这个办法不错,下次试试。。。
innce159 发表于 2019-7-10 22:27
既然这么好,各买一只试试吧..!
busanbusi 发表于 2019-7-10 20:19
螺帽拧紧啊
hangzhou163 发表于 2019-7-10 19:36
juju4107 发表于 2019-7-10 19:22
桨坏了的时候要换桨又是个问题~
直接用电烙铁把桨烤软烤化掉即可。
litong_874 发表于 2019-7-10 19:34
高强度螺纹胶
桨坏了的时候要换桨又是个问题~
