真的入魔了,雷雨天都要在外面飞 |
雷雨天气如何避免雷击伤害?一起来了解室内外防雷避险的科学方法,马上学起来! 室外避雷注意事项 严禁奔跑,不要张嘴,应立即下蹲,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,同时将双脚并拢,减少跨步电压带来的危害。 不要在大树底下避雨,打雷时最好离大树5米远。 不要在水体边(江、河、湖、海、塘、渠等)、洼地停留,要迅速到附近干燥的住房中去避雨,山区荒野找不到房子,可以到山岩下或者山洞中避雨。 不要拿着金属物品在雷雨中停留。随身所带的金属物品应该暂时放在5米以外的地方,等雷电活动停止后再拾回。 不要触摸或者靠近防雷接地线、自来水管、用电器的接地线、大树树干等可能因雷击而带电的物体,以防接触雷击和旁侧闪击。 雷暴天气时不要接听和拨打手机。 雷暴天气出门最好穿胶鞋,这样可以起到绝缘的作用。 切勿站立于山顶、楼顶上或靠近其他导电性高的物体。 切勿游泳或从事其他水上运动,不宜进行室外球类运动。 在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。 在空旷场地不宜打伞,不宜把羽毛球拍、高尔夫球棍等扛在肩上。 不宜在雷雨中开摩托车、骑自行车。 人在车内一般不会遭遇雷电袭击,因为汽车是一个封闭的金属体,有很好的防雷电功能。需注意的是,乘车遭遇打雷时千万不要将头、手伸出车外。 头顶炸雷时,若找不到合适的避雷场所,应找地势低的地方蹲下,尽量降低重心和减少人体与地面的接触面积。如果你不止一个人,彼此之间的距离至少要6米,因为多人站在一起很可能会群体遭到雷击。 室内防雷注意事项 关好门窗,防止雷电直击室内或者防止球形雷飘进室内。 离开进户的金属水管和与屋顶相连的下水管等。 尽量不要拨打、接听电话,或使用手机上网,应拔掉电源和电话线等可能将雷电引入的金属导线。 进户电源线的绝缘子铁脚应做接地处理,三相插座应连好接地线。 晾晒衣服被褥等用的铁丝不要拉到窗户、门口,以防铁丝引雷。 行雷闪电时不宜淋浴洗澡,因水管与防雷接地相连。高层住户还要注意关闭门窗,预防雷电直击室内或者防止侧击雷和球雷的侵入。告诫孩子不要把头或手伸出户外,更不要用手触摸窗户的金属架。 |
雷雨天为什么禁止接打手机_360问答 https://wenda.so.com/q/1366527104064537 |
本帖最后由 丹顶鹤 于 2019-8-7 18:57 编辑 大连气象主播在外景连线时遭雷击 手上现火花(图)-搜狐新闻 http://news.sohu.com/20170425/n490616474.shtml ![]() |
就这么几毫伏的信号还电离空气...... 雷击点的特点是,电位高于周边环境,还有就是路径最短原则。 |
