结合实践学习建模——请教大神,如果要打印一个桨罩,有什么需要注意的地方?
查看数: 733 | 评论数: 10 | 收藏 2
发布时间: 2019-9-19 11:46
比如对厚度之类有什么要求?
风飞沙扬 发表于 2019-9-21 12:21
电动桨没必要4mm,2.5感觉都足够了,反正没多少料,多测试几个就知道了
傻乎乎的猫 发表于 2019-9-20 17:56
mrwangzhenhua 发表于 2019-9-20 16:54
可以打出来,但仍旧不建议。因为打印材料强度有限,平面受力更均匀,滚花强度不足,容易被扫平或部分塌陷 ...
OK明白!
实操的时候把它去掉。
傻乎乎的猫 发表于 2019-9-20 14:26
受教了,不过学习中还是要尝试一下。如果宽0.8,高0.4,是不是应该能打出来了?
下了个Cura试着切片, ...
可以打出来,但仍旧不建议。因为打印材料强度有限,平面受力更均匀,滚花强度不足,容易被扫平或部分塌陷,影响桨的旋转平面。
下了个Cura试着切片, ...
可以打出来,但仍旧不建议。因为打印材料强度有限,平面受力更均匀,滚花强度不足,容易被扫平或部分塌陷,影响桨的转动平面
mrwangzhenhua 发表于 2019-9-19 21:29
那一圈花纹建议去掉,打印不出来的,只能生成没用的G代码,跟铝合金滚花不是一回事,PLA或者ABS的摩擦系 ...
下了个Cura试着切片,感觉细节尺寸上还有许多需要微调的地方。
傻乎乎的猫 发表于 2019-9-19 17:14
学习了。
底座目前画成4mm的厚度,应该实心就可以了吧?上桨的时候压力会有点大的。
那一圈花纹建议去掉,打印不出来的,只能生成没用的G代码,跟铝合金滚花不是一回事,PLA或者ABS的摩擦系数足够固定桨。
底座4mm够了,如果后期用启动器的话还是稍微厚点好。
底座螺纹孔2.4内径可以硬拧M3,稍微扩孔就行,不用自攻丝。
底座的沟要宽一些,按实际壳厚加0.5比较稳妥。
mrwangzhenhua 发表于 2019-9-19 16:58
喷头直径0.4,厚度设置0.4倍数,填充率0,可以有效提高打印质量。网状填充打薄壳结构不好用。
另外抽壳厚度1.65最佳,设置1.6切片软件公差问题容易犯脑残。
壳体按如上设置,底座单独打印,可以网状填充,增加壁厚以应对攻丝的膨胀力。整流罩不建议加结构,会降低打印质量,除非很厚。
傻乎乎的猫 发表于 2019-9-19 14:22
滑翔机2000 发表于 2019-9-19 12:35
油动用的厚度最好3毫米以上,桨罩固定方式是重点。
暂时是假设用于电动,2mm厚度,3个自攻螺丝固定。
层间强度有没有问题?有没有必要加几条筋?
