Ncps2
查看数: 1135 | 评论数: 7 | 收藏 2
发布时间: 2019-12-16 11:41
老铁们  求教 DX9如何设置ncps2救机    其他基本没问题
rocket3370 发表于 2020-7-28 11:47
DX9, 进入混控设置,gear->gear, rate:100%->100%, offset:20%,选一个按钮生效。
Hey涓涓 发表于 2019-12-19 18:05
haujj 发表于 2019-12-16 22:45
bl2的救机好像是在各模式下,切换救机开关后,第五通道在原来的行程下增加20%,例如:-100是3d模式,当前模 ...
方便加个wx教一下么  不太明白  谢谢
好的谢谢大神官
番茄蛋蛋面 发表于 2019-12-17 09:05
Hey涓涓 发表于 2019-12-16 18:18
5通道试了  倒飞切救机直接撞地板 我还是飞3d把  反正炸不坏
我现在也是只飞3d
bl2的救机好像是在各模式下,切换救机开关后,第五通道在原来的行程下增加20%,例如:-100是3d模式,当前模式下打救机开关,这时第五通道由原来的-100切换成-120,这时就是进入救机状态了
番茄蛋蛋面 发表于 2019-12-16 12:11
你还在找这个呀,我前几天收了个mcpx bl2,设置五通道就能实现救机,-100切到100会自动自稳,应该是一个套 ...
你还在找这个呀,我前几天收了个mcpx bl2,设置五通道就能实现救机,-100切到100会自动自稳,应该是一个套路,要是这样子也不行的话。我没有ncps,,借我玩两天帮你研究研究
