我就想问一下TG520官方:这是怎么扫齿的?
查看数: 929 | 评论数: 11 | 收藏 2
发布时间: 2021-2-26 12:14
托就不要进来了,正面说问题,这是怎么扫齿的? 装机没装好?间隙大了?不会飞?手法问题?拿飞机往地上砸的?故意拿硬东西怼的?大齿质量问题? 麻烦正面回答问题?到底是以上哪个问题?我真的想不通原因! 也请 ...
GTRMR35 发表于 2021-2-27 12:19
woaimoxin998 发表于 2021-2-26 23:36
有些事不是你想的那么简单,你可以观察一下,最近喷富丽的帖子和留言会变多,因为富丽曝光了新机,有人要 ...
woaimoxin998 发表于 2021-2-26 23:38
中华450 发表于 2021-2-26 19:39
崩的全是下半部分,肯定有原因。
第一个照片崩的是上半部分
刘大拿 发表于 2021-2-26 17:28
有这时间不如研究一下,换别的厂家大齿,改装一下,成功了,大家都佩服你。而不是就转着牛角尖,真没意思。 ...
有些事不是你想的那么简单,你可以观察一下,最近喷富丽的帖子和留言会变多,因为富丽曝光了新机,有人要打压富丽!是谁打压我就不说了。
说跑偏了,拐回来说tg,为啥封我id,就因为我之前把飞tg遇到的问题都说出来了,封我id我以前的帖子就看不到了,还有看看tg的托,从来不讨论飞机问题,只会侧面攻击人,继续攻击,我就继续发帖,我看看能封我几个号!!
199zhh 发表于 2021-2-26 20:07
快进到禁言
不知不觉爱上你 发表于 2021-2-26 19:45
奇怪这机为什么卖那么火
崩的全是下半部分,肯定有原因。
htbaoyufei 发表于 2021-2-26 19:36
另外就是,既然知道模数,那就按亚拓的套路,直接把孔位就固定死。比如原厂是93t 1m大齿,用10t电机齿,那直接主轴距离电机轴中心就是51.5mm,那这再扫齿就是厂家齿轮的锅了
理论上改装是可行的,重新画侧板,然后参考之前x3改主电机驱动皮带的结构做,皮带轮可以宽一点,然后顺便重新把侧板电机座加强那部分用碳板代替,而且固定死孔位。就再也不会扫齿了
有这时间不如研究一下,换别的厂家大齿,改装一下,成功了,大家都佩服你。而不是就转着牛角尖,真没意思。这论坛是学习和分享经验。摩友互相帮助,共同进步。不是拿某个产品说事,就没意思了。
井裕彬 发表于 2021-2-26 16:30
电机位置侧板抗扭不行。主要原因在于主轴没有第三轴承座,不信的话自己用力掰电机,在这种高转速下一单负载大且电机齿角度轻微变化就会掰掉齿,有条件的可以改进侧板或者加强件怼上
