从零开始自制遥控潜艇-慢更!慢更!
查看数: 7460 | 评论数: 49 | 收藏 11
发布时间: 2021-3-29 00:56
本帖最后由 LonlyPan 于 2021-4-25 21:43 编辑 进度记录表 以下为实时进度记录项目计划(整个项目周期): 自制遥控器(433MHz)自制控制系统:水压检测(水深)、超声波检测(距离)、陀螺仪(自稳定、位置估 ...
战略核武器 发表于 2021-10-23 16:34
老板  啥时候更新
开心爸爸 发表于 2021-9-18 14:50
楼主怎么最近没更新,水下通讯解决了吗?
Bainian 发表于 2021-8-28 11:23
在水下设个接收中继站可行吗?
Bainian 发表于 2021-8-28 10:59
楼主现在的进度到哪里了?可以出diy 套装吗?
liverpool0 发表于 2021-8-25 12:09
open TX加ARKBIRD 高频头与接收 可以到半个标准泳池范围1.7米深度正常工作。要设置1.4W功率并把接收天线伸出水密舱外。
Andysheng 发表于 2021-8-9 15:48
jiajiaciyang 发表于 2021-7-21 09:43
我也在做.可以用APM2.8.0 或者 pix 硬件来做控制.做扩展功能 .
http://rovmaker.cn/t/rov-2000/2956/47 可以相互学习下.
LonlyPan 发表于 2021-5-31 23:43
基洛夫 发表于 2021-5-23 12:54
先膜拜一下楼主这么多高科技   另外请教光固化打印机用的光敏树脂强度可以吗?  据说这材料硬度过得去  比 ...
推荐光固化,精度不是FDM可以比的,这两种我都用过。做模型什么的还是光固化合适,另外光固化你买韧性树脂就可以了,不同材料性能也不同,韧性的不会脆,可以钻孔、拧螺丝的。目前我的堵头就是光固化打的,用着完全没问题。不要买刚性树脂。
战略核武器 发表于 2021-5-24 22:21
我看网上有现成的433 1w的模块呀
战略核武器 发表于 2021-5-24 21:53
可以用nano么,我也想做潜航器
先膜拜一下楼主这么多高科技   另外请教光固化打印机用的光敏树脂强度可以吗?  据说这材料硬度过得去  比较脆  而且寿命短   目前犹豫到底选光固化还是FDM   用途主要还是船模的一些船体和小件
LonlyPan 发表于 2021-4-27 23:18
missile 发表于 2021-4-26 17:11
建议还是一个传统的低频控,可靠性比自制的高的多,至于数传嘛,还是回归他本来的用途,在低潜深的时候进行 ...
这几天我也再思考这个问题,觉得还是盘太大了,先做好一件事情,就是先做好一个低频遥控,其它的再说,先从无到有,再改进。
LonlyPan 发表于 2021-4-27 23:17
missile 发表于 2021-4-26 17:09
你还是用的170MHz频率模块吗?
再最后一次测试433模块了,不行就使用170的了。已经画好了170模块电路的,433其实已经判死刑了
建议还是一个传统的低频控,可靠性比自制的高的多,至于数传嘛,还是回归他本来的用途,在低潜深的时候进行一些数据传输就好。
LonlyPan 发表于 2021-4-25 21:04
昨天测试了1W的通信模块,尽然只有1米水深,不敢相信,怀疑是程序有问题,待验证。哎,测试阶段麻烦不断啊 ...
你还是用的170MHz频率模块吗?
王史牛 发表于 2021-4-25 08:35
LonlyPan 发表于 2021-4-23 16:10
感谢。线控和无线其实是两种方向的,无线的只需实现像简单的下潜,不用太深,能玩就行。有线的则可以很深 ...
嗯,确实无线是最仿真最合适的方案,期待你的好消息。加油!
王史牛 发表于 2021-4-22 16:14
佩服楼主的想法,但是感觉还是线控现在是最好的选择了,我家里鱼缸有一个玩具小潜艇,是红 ...
感谢。线控和无线其实是两种方向的,无线的只需实现像简单的下潜,不用太深,能玩就行。有线的则可以很深,也可以实时传输图像。但模型吗,毕竟还是无线更仿真一点。
佩服楼主的想法,但是感觉还是线控现在是最好的选择了,我家里鱼缸有一个玩具小潜艇,是红外线的,但是那个也是有指向性而且容易丢失信号的,期待楼主可以弄出来一个很好的控。
