查看: 10197|回复: 52
国内唯一Futaba T32MZ首拆32MZ遥控器拆机照
发表于 2021-3-29 07:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买来不到一个月,目前futaba产品断货有钱难买了。
本人从事电子技术工作10余年,个人觉得这代作为futaba的旗舰遥控器,进步是可圈可点。单从全新布局来说,有缺点有优点。欢迎各位18MZ老模有提出宝贵的评价!
1、缺点:被动元件LCR采用了更小的封装,包括全新的7108也是如此。小封装可以获得更小的PCB面积,但是futaba的PCB拥有充足的空间布局,小封装使得器件本身耐功率冲击变小,另外SMT也可能增加不良率。过小的焊盘可能在使用中受应力作用虚焊。尤其在接收机。
在下图中,肉眼可见一颗电阻立碑。虽然功能完好,本身风险仍在。
两颗陶瓷电容因高度顶到上面板,厂家担心短路居然只用了高温胶带绝缘。其实用多颗1206电容并联就可减少高度避免问题。
RTC依然采用不可充电的纽扣电池,3年后怎么办?
BGA封装的IC,没有采用封胶固定。存在风险。
发表于 2021-3-29 08:34 | 只看该作者
乍一看,以为密密麻麻的都是电子元件,细看都是丝印
发表于 2021-3-29 08:46 | 只看该作者
拆出来刷三防胶?
发表于 2021-3-29 08:55 | 只看该作者
发表于 2021-3-29 08:59 | 只看该作者
国外品牌的控做工真的不错,担心防水防潮防尘。用在油机上,经常被喷油了不知道有没问题。就像电子发烧友一样,楼主觉得不妥,可以按自己的思维进行“摩机”。
发表于 2021-3-29 09:04 | 只看该作者
涡轴真漂亮
发表于 2021-3-29 09:19 | 只看该作者
那个纽扣电池只能用三年?电脑主板上的纽扣运气好,用5年以上没问题呀
发表于 2021-3-29 09:34 | 只看该作者
7108SB,有什么不一样吗?
发表于 2021-3-29 09:40 | 只看该作者
好复杂的感觉
发表于 2021-3-29 10:18 | 只看该作者
电脑主板上的纽扣没电会造成什么后果,bios重置?
我的大概到5年了,
发表于 2021-3-29 11:35 | 只看该作者
我2008年装的电脑,现在主板上那个电池也没有换,一直正常。
发表于 2021-3-29 11:38 | 只看该作者
雷恩的涡轴?不过f售后最近好像诟病很多
发表于 2021-3-29 12:43 | 只看该作者
这个板子工艺看着不怎么样啊 还少颗电阻 短接了
发表于 2021-3-29 13:47 | 只看该作者
我的大概到5年了,
没电了,电脑会启动不了。
黑底白字,一堆英文。
每次开机都要设置一下
发表于 2021-3-29 14:50 | 只看该作者
经常开机或者长期开机肯定耐久,如果开机频率不高,差不多三五年就得换!
发表于 2021-3-29 16:55 | 只看该作者
发表于 2021-3-29 19:41 | 只看该作者
主板纽扣从没换过!问题不大 !
 楼主| 发表于 2021-3-29 22:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-29 22:36 | 只看该作者
发表于 2021-3-30 15:58 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-3-29 13:47
没电了,电脑会启动不了。
黑底白字,一堆英文。
每次开机都要设置一下
是不是在还有电的时候拔下来换电池也得重新设置一下~~~~~
我以前的老电脑应该是七八年没换过电池,现在的也六年了都没换过电池
