favouritedj 发表于 2022-1-15 10:29 没买对罢了 |
gengwei04551 发表于 2021-10-5 09:09 这个板子也不比车模电调便宜,反正就是你说的这个意思。现在用的有刷电调,遗憾的是油门得一直按着。两个手都离不开遥控。然后就是油门的大小,前进后退不一样。电调说明数说前进后退电流不一样。后退很无力,前进很给力 |
gengwei04551 发表于 2021-10-5 09:06 最开始的控制器就是一个童车上的调速板子,因为油门和前进后退不太理想,换了有刷车模电调。 |
Peteryang 发表于 2021-10-4 01:22 成本上去了,我直接买了大电调,2通道控制油门,副翼控制转向。这样一来又回到了以前玩遥控车的操作方式。确实得一直克制油门的量。 |
你这个是电动车的控制系统,你直接把转把和舵机同轴即可,拆开转把就清楚了,如果角度不够,你就买大角度的舵机。 |
snake0079 发表于 2021-8-5 15:27 就是这个意思,回头率贼高 |
传说中现代化的遛娃神器啊 |
感谢,因为孩子还小,用二通道的话,我不可能保持匀速,惯性对小孩不友好。也不可能一直握着操作杆,太累,我目前就是一个开关通道控制前进空挡后退,油门三通。这样安全一些,我自己肯定知道不能带着油门去切换前进后退,除非空车行驶。 |
有刷电调我直接用电瓶供电?合着我把简单问题复杂化了,电调我懂,就是不知道车子弄这么大了,电调配多大参数的了,主要不知道买多少安的担心电调烧掉,因为成本我用的那个调速器才三十来块,目前就怕天气太热高温影响 |
480A有刷电调估计就够用了。 |
双向电调插接收机第2通道。 |
