伟力k110改直驱
查看数: 3322 | 评论数: 21 | 收藏 2
发布时间: 2021-7-17 13:43
有没有对直驱感兴趣的模友,声音很安静,动力足,续航时间也变长了,给大家推荐一下这位模友做的电机,非常棒 https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&w ...
曲折的油狼 发表于 2024-11-19 15:39
败笔落叶 发表于 2024-3-9 01:04
大家还有没有出这种的,单电机或者整机都可以
我抽屉里还有仨
败笔落叶 发表于 2024-3-8 13:57
20210208 发表于 2022-2-23 12:22
已经出第四代了。【闲鱼】https://m.tb.cn/h.fO7l1if?tk=b0qz2VT8ErZ「我在闲鱼发布了【伟力k110直驱电机 ...
没得了
策马如飞 发表于 2022-8-8 21:29
放下很多年都没练会的易思凯450,准备弄个小直机玩玩,伟力的110是不是很不错?
20210208 发表于 2022-2-23 12:25
直驱电机因为转速可以更慢,震动也会小很多。不仅安静,续航长,还稳得一批。
来自微站
老金 发表于 2022-2-22 13:03
没有卖了
已经出第四代了。【闲鱼】https://m.tb.cn/h.fO7l1if?tk=b0qz2VT8ErZ「我在闲鱼发布了【伟力k110直驱电机,第四代直驱电机v4.1,续航时间更长,】」
点击链接直接打开
来自微站
20210208 发表于 2022-2-23 12:20
模林老兵 发表于 2022-2-22 11:29
直驱的问题:
大桨转速是更高还是保持不变?
如果保持不变,由于没有了减速,电机转速就得用KV很低的那种, ...
不管有没有减速,主轴的转速和扭力是差不多的。单独对比电机的话,直驱电机转速更低,扭力更大。就拿k110来说,齿轮传动比1:8,也就是说如果直驱达到同等主轴转速可以慢8倍。齿轮传动过程中也会有损耗,这里忽略不计,还有非常重要的一点是直驱非常安静,没有齿轮传动的噪音。实际效果也是直驱更省电,不过前提直驱电机也要足够轻,效率高。
来自微站
20210208 发表于 2022-2-23 12:13
waltsa 发表于 2022-2-22 14:38
旋翼转速一样的话,其他同等条件下扭矩是一样的,跟电机kv没直接关系。因为扭矩就是旋翼阻力导致的。110 ...
这款直驱电机重量增加不到2克。因为少了齿轮的重量
来自微站
vincent722 发表于 2022-2-22 23:33
K110我想一半的存在意义是四面悬停和基本3D基本功的过渡练习机,大齿轮一炸就松是很好的防诉
唐牛 发表于 2022-2-22 22:58
蛮有兴趣,不知道有没有出给 V120 用的大小,我有一架改无刷尾马的在役
如果有得折腾也想挑战下双直驱
yanxun 发表于 2022-2-22 16:08
动力猛了,增加的重量可以忽略。
直驱的问题:
大桨转速是更高还是保持不变?
旋翼转速一样的话,其他同等条件下扭矩是一样的,跟电机kv没直接关系。因为扭矩就是旋翼阻力导致的。110直驱据说重了,得不偿失。
没有卖了
直驱的问题:
大桨转速是更高还是保持不变?
如果保持不变,由于没有了减速,电机转速就得用KV很低的那种,那么扭矩就会很大,锁尾就需要很大的功率。
如果大桨转速更高,也就是没有减速,那么气动效率怎么保证?高速反而还高效吗?实在费解。时下流形直驱,还做出了M2这样的产品,实在是看不懂。
20210208 发表于 2022-1-21 23:33
哈哈哈
来自微站
20210208 发表于 2021-7-27 12:55
qjwx2021 发表于 2021-7-21 18:19
就一个,电机绕组会了就不是问题,
绕线会了后转是没有问题了,但是安装固定,动平衡,还有做工也得足够精细
来自微站
就一个,电机绕组会了就不是问题,
20210208 发表于 2021-7-17 20:40
taijilaoying 发表于 2021-7-17 16:22
折腾有理
玩直机不就是折腾,不折腾还有什么意思,哈哈
来自微站
折腾有理
