yyqop01 发表于 2021-9-4 03:57 还真不一样的,用抓旋翼头的方法,富丽380用富力2600电池,把电池伸到最外面都无法配平,以至于电池伸出过长导致头罩都无法装上,这样情况下我想肯定是配平重心方法出了问题,所以最后只能拆了旋翼头,用螺丝刀穿过主轴上端的孔,把飞机吊在那里自由的活动着,这样配平重心时电池不需要伸出太多头罩可以完全戴上。 |
er232 发表于 2021-8-30 23:03 一样的,就抓旋翼头,鸡头向左向右都测测,毕竟有单向轴承 |
这个贴我读过好几遍,但这个平衡机身的方法,只适合尾管笔直的情况,尾管上翘的机型不适用咯。 |
ry35604 发表于 2021-8-28 09:01 这种方法对SAB380这样翘尾巴的机型好像不适用耶,尾管和机身并不在一条线上,所以没办法。我试过一根铜丝如果搁在一个东西上两边平衡的话,把一端水平方向掰弯一点点,掰弯的那端就垂下去了,这正好模拟了SAB380的翘尾巴情况。 |
装一组镍氢电池给接收和飞控独立供电 又稳定又能配重 |
ry35604 发表于 2021-8-27 12:49 多大的电池啊,我用6S1850的,前面稍微露出机身,戴上头罩重心刚好;你这个怎么跑这么前。。。 |
