查看: 2606|回复: 12
我的工作是DIY,又买了几个废电机!
发表于 2021-9-12 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在研究大疆植保机6010无刷电机,是乎看懂终于下手了。
1、参数优点:电压48V,功率800W,转速6000转/分;体积小功率大,工艺精良;
2、缺点:轴承小机械强度低,长期运转需要加强散热。
因为体积小功率大可以做小巧强悍的电主轴、砂带机、切割锯等等。。。
练练手发挥想象吧。扬长避短是我们DIY者的强项,呵呵。。。
(请倒序看图)
发表于 2021-9-13 07:32 | 只看该作者
发表于 2021-9-13 08:35 | 只看该作者
也关注 过这电机,但感觉扭矩未必大,一直没下手
发表于 2021-9-13 09:17 | 只看该作者
发表于 2021-9-13 13:50 | 只看该作者
定子材料比较现成的是洗衣机电机,废品站十来元可买一堆拆了线的铁芯,转子嘛,可自已车制加工,有CNC的加工有凹槽的更好,强磁块不难找,调速?如果不介意用低压,电调就很好用。
发表于 2021-9-14 02:29 | 只看该作者
发表于 2021-9-14 11:11 | 只看该作者
你这个电机多少钱买的啊,相对电动车电机,是不是电动车的更有劲啊
 楼主| 发表于 2021-9-14 19:25 | 只看该作者
功率和转速决定扭力,或者用齿轮降速也能获得大扭力,千万不要被电机体积大小所迷惑。
发表于 2021-9-14 23:14 | 只看该作者
看来又有大片看了。。。。期待
发表于 2021-10-4 20:04 | 只看该作者
无刷是好玩,就是电源不好弄。
发表于 2021-10-6 17:50 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2021-10-23 09:34 | 只看该作者
你有这加工能力,直接买处理品的啊,好象就几十块钱一个。因为坏的基本上是外壳,轴卡住啥的。刚搜了下,最便宜的55左右一个(不包邮)
