遥控鸭子制作和试水
查看数: 2076 | 评论数: 27 | 收藏 7
发布时间: 2022-2-21 10:45
看到别人制作的遥控塑料鸭子,可游可转头可嘎嘎叫,有的还给鸭子赋予了嘴喷水的特殊神技。觉得有趣,于是也做了一只,下水试了试。 制作过程: 下水测试:
liulan 发表于 2023-5-5 22:50
toneh 发表于 2022-2-22 23:47
我的没在同一通道,鸭子头可独立摆动,也可与水舵同步摆动
兄弟,能否分享下通道设置,391139354@qq.com   感激!
496152907 发表于 2023-4-5 21:01
toneh 发表于 2023-4-2 19:01
用热融胶粘在后盖尾部
能否拍几个图片,感激不尽
496152907 发表于 2023-4-1 16:12
看不懂怎么固定安装的,视频画面很快就过去了
用热融胶粘在后盖尾部
模友zhang 发表于 2023-4-2 07:24
漂亮
toneh 发表于 2023-3-31 09:39
用钢丝做个卡扣,利用钢丝的弹力卡住.制作视频中有钢丝卡扣的制作
496152907 发表于 2023-3-29 17:25
楼主怎么固定鸭子后盖的,可否照片搞几个参考下
lkfgq 发表于 2023-3-30 08:38
这个摇头的功能太像了,赞一个,声音也挺好,要在国外可以当狩猎的鸭媒子了!!!!!!!!
toneh 发表于 2022-3-16 17:57
abing112112 发表于 2022-3-14 14:05
给点建议,你里面设备太多,
1、在底部加一个凹仓,把电机,轴系,装在下面,做好防水;
2、螺旋桨大了, ...
谢谢建议!回头继续改造
给点建议,你里面设备太多,
2、螺旋桨大了,负荷大容易烧电机和电调;
3、重新排线,布局。
toneh 发表于 2022-3-4 17:00
sharp312 发表于 2022-3-2 12:14
拼多多上有MP3播放模块,插TF卡带2W单声道功放的那种,2.7元还包邮,配上一个小容量的TF卡刚刚好。喇叭功 ...
什么阿 发表于 2022-3-2 11:43
请教楼主鸭子的声源哪里搞的,怎么控制发声?谢谢!也准备搞只鸭子玩玩
拼多多上有MP3播放模块,插TF卡带2W单声道功放的那种,2.7元还包邮,配上一个小容量的TF卡刚刚好。喇叭功率要大一点,最好是自带音腔的。我用的是2.5元包邮的3W/4欧/40mm直径橡皮边喇叭, 加一个塑料瓶做音腔。
声音可以到网上下载 野鸭的叫声。
MP3播放模块有播放键,单点触发,按一下播放,再按一下暂停。
我的遥控器是萝莉3代的遥控,设置一个开关通道,接一个NMOS(2N7002),然后连到MP3模块的播放键上。
sharp312 发表于 2022-3-1 22:44
我做的比较简单,只用一个舵机,鸭头和尾舵联动:)
5SND 发表于 2022-2-22 21:53
我的鸭子是摆头的舵机和转弯的舵机接在同一通道上的,这样鸭子头往哪边摆鸭子就朝哪边拐弯游
toneh 发表于 2022-2-22 15:15
sharp312 发表于 2022-2-22 10:58
螺旋桨是不是太大了点?
用的是180有刷电机,遥控上设置了马达通道的最高限速,所以速度并不很快
螺旋桨是不是太大了点?
yw5919 发表于 2022-2-22 09:36
toneh 发表于 2022-2-21 17:12
就是在x宝上买的,你再搜搜
找到了。感谢。
