标题: 给55公里的伟力124018 换电子设备 [打印本页]
作者: payne_pan 时间: 2022-6-3 08:25
家里车多伟力枪控多, 想减小下控的数量.
(, 下载次数: 16)
下面介绍把伟力124018 (如下) 的电子设备都换了
(, 下载次数: 13)
视频见 :
设备如下:
(, 下载次数: 24)
五线舵机转3线,一般接口如下:
(, 下载次数: 17)
要自己改, 执行下面的步骤:
1) 用万用表测量五线舵机的 5根线,找到电位器的的3线。
a)万用表调到电阻10K档
b) 用万用表,找到电阻最大的两根线 (一般是5K),这两根线焊到板的 - 和 3.3, 见图(第一次接不分顺序)。
c) 万用表一头接到 3.3, 另一头继续找电阻稍微小(比如2.3K或1.9K)的线,把此线焊到板的 A
2) 电机接板上两个电机口
3)开始调试
a) 3P线插接收机,操作一下,如果不正常(直接转到卡死位),那么交换电机的两极后,就应该OK
b) 如果上一步操作正常,但希望舵机反向转。那么不仅要交换电机的两极, - 和 3.3上两线也要交换
电调直接更换即可, 而后就可以爽玩了.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
