抬头看天 发表于 2022-9-16 15:12 是的,只要找准是练习机的定位,这已经是一台很棒的机子,不要去跟S2比,M1的定位应该精品收藏机,但也限于金属舵机版本的M1,塑料舵机100多一个确实是货不对板一炸就坏 |
龙老大 发表于 2022-9-16 13:22 其实对于买这个机子的人来说尾巴不是第一要关注的点更多的关注应该炸鸡后旋翼头和舵机破坏情况的收集,目前尚缺少这方面的案例数据积累,S2已经有很多这方面的炸鸡损坏情况数据了应该 随着买家越来越多,飞行时长越来越多,问题收集应该越来越多,对于高手来说,看飞手视频就能决定买不买这个机子。 |
vincent722 发表于 2022-9-16 14:50 加长一点 没关系 |
vincent722 发表于 2022-9-16 12:56 练习机 锁尾够了 螺距不要太大 |
龙老大 发表于 2022-9-16 13:25 加长尾管会导致重心变化,前面已经没法通过电池平衡 |
vincent722 发表于 2022-9-16 13:03 不知加长尾管能改善不 |
vincent722 发表于 2022-9-16 13:03 是的 F120的尾巴有点弱,飞的时候有点轻微的抖动 |
vincent722 发表于 2022-9-16 12:56 另外急拉螺距会甩尾,毕竟是8520级别的尾巴,对付K120这种起飞才70克而且主电机才1105级别的机子尾巴是一条棍,对 f120这种2204级别直驱的主马达机型,尾巴还是弱点,还别说飞复杂的3D的,还是那句话,对新手是绝对足够的,毕竟一分钱一分货,K110都快卖到这个价格了 |
龙老大 发表于 2022-9-16 12:35 这机的作用,我也是拿来在小区内部练习航线,非常安静, |
抬头看天 发表于 2022-9-16 02:04 主电机有时候启动有困难,熄火开关要打两次才启动,不知道是主板信号问题是主电机电调问题,缓启动整体没问题,但电机瞬间启动瞬间速度过猛,跟朗宇的有对比,不过就新手练习机来说,这已经足够了,飞了S2的老手是不想飞回这种机子的,老板定位很准确了,价格比M1便宜接近一半,对于我个人来说还是喜欢飞K120手感贼棒 |
F120这个小机子室内飞航线很舒服,声音小,非常的稳,室外抗风比伟力同级别的强多了,3D方面不会飞,不做评价 |
yygp1314 发表于 2022-9-15 13:40 目视是3MM,这个可以说是K120/K130和M1的复合体,K120的机身长度尺寸和尾电机,K130尺寸的机架和主板、尾管粗度还有M1大小的直驱电机舵机,唯一担心的是塑料外壳的舵机,舵机尺寸跟K120是差不多一个级别的,只是舵机的电机用的是长电机,整体来说700买台试验机是不错的,只是飞控的3D性能,我不是行家无法置评。我只能就肉眼观察到和基本飞行性能做主观论述,低速练航线确实是新手比较合适的机器,不知道舵机炸鸡后情况,要像M1那样炸一次就得坏一次舵机那可以打入冷宫了,另外,电调的缓启动功能有待提升 |
