查看: 494|回复: 6
百分表故障
发表于 2022-10-21 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最早买的一个百分表,一个千分表,好像都是高仿货,最近百分表掉地下摔了一下,表针不动了。以前也会摔都没事,这次严重。打开外壳的四个螺丝,内部情况就是这样,各零件都运行顺畅没问题,问题出现在表针轴齿轮连接处,齿轮和一个圆盘连接,由于表盘盘面碰撞变形,使得表针的齿轮和主体的接触盘面齿轮接触不良,导致表针不动。解决办法大力出奇迹,用力掰过盘面,缝隙用502固定,完活
 楼主| 发表于 2022-10-21 19:26 | 只看该作者
这个表使用率超高,那个千分表买来就扔一边了,还是这块表好用,简单的修理一下又可以用一段时间了
发表于 2022-10-21 22:52 | 只看该作者
各大购物网站上仿冒三丰遍地都是,买三丰产品一定要擦亮眼睛
 楼主| 发表于 2022-10-22 23:24 | 只看该作者
质量还可以,就是表盘印刷不太精细
发表于 2022-10-26 21:28 | 只看该作者
这种表一般叫杠杆表,行程通常都不大的,不过那个测杆头可以伸到很小的地方,比那种百分表千分表的方便,不过这种是用弧长来代替弦长的,误差还是有一点的,不过在正负0.8mm时误差很小可以忽略
