标题: 请教各位大佬mach3装伺服电机的调试公式 [打印本页]
作者: 艾岚AILAN    时间: 2024-1-4 18:54
大佬们晚上好,我这个机器之前是用步进电机来驱动xyz轴,现在换了伺服电机,不知道电机调试界面的参数怎么计算了,望大佬能不吝赐教,电机是17位磁编,默认是10000个脉冲转一圈
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 27)
作者: TDDSD    时间: 2024-1-4 20:43
第一空10000/1610=1000 p/mm,如果设了齿轮比就要调整
第二空好像随便填,顶多脉冲不够用。步进累到失步,伺服发挥不出来。
没敢用伺服。听说调整不好的话容易走不圆。
作者: 艾岚AILAN    时间: 2024-1-4 22:01
第二空好像随便填,顶多脉冲不够用。步进累到失步, ...
好的,谢谢大佬了,现在可以用了,十分感谢,祝您新年快乐!原谅我这迟来的新年祝福
作者: maydbboo    时间: 2024-1-5 22:24
大佬请问下MACH3车床软件,回差补偿无效果?,比如5丝是调多少补偿、谢谢
作者: TDDSD    时间: 2024-1-5 22:54
记得回差补偿那个地方是个开关,你测出来回差是5dmm,你就填5dmm,填多少补多少。我T丝杆都没补,你测出你滚珠丝杆的回差了?补出来的未必好用。力大利小回差不一样,是个变数也不好补。车床不太需要补吧,退刀再进到,两个回差正好抵消。
作者: maydbboo    时间: 2024-1-6 00:12
丝杆1605滚珠,正负5丝。数控少精度哦,。
作者: maydbboo    时间: 2024-1-9 21:04
厉害了
作者: 艾岚AILAN    时间: 2024-1-15 20:12
大佬,真如你所说,真的画不圆,大佬方便指点一下吗
作者: TDDSD    时间: 2024-1-15 22:56
我也没试过。只是用1,2千线编码器的小伺服的时候觉得锁定不够力,这个事情就是调整伺服,调好pid。
看了你的帖子,你水平高多了,你是大佬。
作者: 艾岚AILAN    时间: 2024-1-15 23:41
看 ...
您客气了,我学学怎么调,三人行必有我师。感谢!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
