楼上真是孤陋寡闻啊! |
Tri-flow全合成防水润滑脂 这个超级感兴趣,可惜国内找不到。。。。哎 |
油机那么爽的,为何哟改电呢,节约能源,提倡环保吗? |
回帖,拿分,走人![]() |
用油那么爽 改什么电啊! |
期待看看挂了电池的图片,我们也有几台EVO,能改就好 |
烧包 |
塑料机,跟不上时代了 |
本帖最后由 xuesing 于 2012-9-5 00:03 编辑 zhuqw888兄, 好久不见啊 目前改装Hirobo Sceadu Evo 50的话,有两种选择,一种是用Hirobo出的SDX改电套装,包括马达,但是这个改装套件是针对SDX的,EVO机身缺一个孔,而且电池配置是一前一后,换电池得拆头罩,我这里有个帖子是这个套件的,你可以看看 : http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=547174 另一种改装就是这个德国的TMRF,TMRF是Hirobo在德国的经销商,老板以前是Hirobo赞助的机手,他的这个改装件在世界上用的最多,效果也非常好,具体的图片和介绍你可以看他的官方网站: http://www.hirobo-online.de/kata ... -evo-sdx/index.html TMRF有两个方案,6S或者10S,飞3D的话建议10S,改装套件不包括电机电调,价格是6S版100欧元出头,10S版200欧元,我是买了6S版后又单独买了两块电池板,电池板是35欧元一副,如果你买10S的套件的话就已经包括电池板了。6S和10S差别不大,电池板也是一样的,你油机上的9T和10T齿轮都可以用,飞6S就用9T+900KV左右马达,飞10S就用10T+500KV左右马达。所以建议你买6S版,再买一副电池板,都比买10S版平宜。 TMRF每年都举办SDX Challenge,就是用改电的SDX比F3C,他们都是用6S的,效果很好 另外忘了说,电池板安装的时候可以用油鸡版的发动机座垫圈当垫圈使用,这样电池板距离电机空间比较大,好安装电池, 另外也有足够的空间上电池绑带,一定要用挂胶电池绑带,否则电池会滑动。发动机座垫圈算是废物利用吧。 |
哇,这个太棒了,我有三台Hirobo Sceadu Evo 50正准备改电呢,请问xuesing兄弟那里买的该装件啊?不知可有改装件图片让我看看?谢谢你。 可 |
