雷虎S50发动机好热啊~~~
查看数: 5966 | 评论数: 24 | 收藏 1
发布时间: 2012-9-24 17:20
买了台雷虎S50 SE版的大脚,发动机好热啊,120度!!!已经比较富油了啊,烟很浓~~~
何凤 发表于 2012-9-27 11:24
好车
小石 发表于 2012-9-27 06:08
就爱小猪猪 发表于 2012-9-25 11:31
你的发动机如果说过热 一下处理方法
1  请将原厂的那个R2火头换成OS8号头或者雷虎的 R3  因为R2是意大利产的 品质很一般 R3头是日本产的 性能媲美OS!
2  你说你的发动机怠速声音很难听 请你将怠速油针逆时针 旋转15-30度 你会发现声音一下子轻了很多 这样才是正确的!
3  你说车子烟很大 很富油 这一点也是错误的 因为油的多寡不是看发烟量的!因此 你需要用你的耳朵去判断是不是合理 120
     摄氏度绝对是不正常的 因此请你将主油针 逆时针旋转 180度看看吧 S50的主油针不是那么敏感的!
     如果你确实按照了以上的方法去做 那么车子会变得温顺很多 也不会那么的吵 这个时候的动力是最合理的 那些翘头的跑法
     的话 其实发动机就已经在过热边缘啦!
sahala 发表于 2012-9-24 22:06
caobin 发表于 2012-9-24 22:00
都是好车
Rickshaw 发表于 2012-9-24 21:41
TAN888888q 发表于 2012-9-24 21:10
很漂亮!
zhiyiyg 发表于 2012-9-24 20:56
学习中
SKYHOBBY-小昇 发表于 2012-9-24 20:29
主油针还可以再退一点,中速也可以在调整一下的
新车,磨车阶段还是真重要的,毕竟牵扯到了引擎的使用寿命
南方空气湿度大,引擎的不很给力,别一味的追求翘头锁油针,
LZ准备了测温枪,玩引擎车子可以关注下当前湿度这个参数
PS:
关于引擎富贫油,光看排烟量还不太准确,毕竟是50级别引擎,排烟浓是正常现象
如果高速有很尖的声音出来,还是果断退油针吧,这个级别引擎磨车还要一些些功夫的
新津的乌鸦 发表于 2012-9-24 20:01
这个车我也玩过~抬头很暴力的~
120度的温度不算太高吧~
这个车就是怠速的声音实在是太难听了....
晚来秋 发表于 2012-9-24 19:43
  漏油级的大脚
超级屎团团 发表于 2012-9-24 19:38
听说换R2火头 用30%以上的油 级正常了
穿开裆裤飞灰机 发表于 2012-9-24 19:24
别克。。好车啊。。雷虎也是好车!很精细
maxuanyu 发表于 2012-9-24 19:04
很漂亮···········
xiying12571 发表于 2012-9-24 18:46
这个车子没3000买不下吧?
foxdingding 发表于 2012-9-24 18:29
怎么这样干净??
小宇宙 发表于 2012-9-24 18:26
油老虎,我也一台一样很热.
小宇宙 发表于 2012-9-24 18:25
油老虎,我也一台一样很热.
mapjeep 发表于 2012-9-24 18:24
迷雾呢。
