空调压缩机D的空压机为什么那么容易发热
查看数: 12474 | 评论数: 33 | 收藏 1
发布时间: 2012-9-28 20:19
想做个空压机想了好久,前于天终于把配件那得差不多了,大1P的空调压缩机——4公斤灭火器加上一些配件,今天为组装好了的空压机,调压力开关,起初由于对压力开关不太熟,乱调一通,最大调过10公斤,为了调试反反复 ...
myisdk 发表于 2014-4-10 20:47
空调压缩机吸入的是低温气体。能起到一定的降温作用。有一定温度能防止压缩机液击
zhangbl 发表于 2014-4-10 20:38
应该用冰箱压缩机
taopeng196 发表于 2014-4-9 21:28
wgpc500 发表于 2013-6-19 07:16
我也有一个好像是冰箱压缩机的,还是处女哦
多年前从米国随设备一起到厂里的。不知什么原因一直没用,
这个跟空调压缩机有区别吗
这个压缩机是静音的
工厂倒闭时我顺回的。
liuliu939 发表于 2013-6-19 05:27
空调压缩机是压缩的制冷液,制冷液给压缩机散热和润滑,做空气压缩机用不了多长时间。
huuazhongzhu 发表于 2013-6-18 20:10
心中无佛
何治华 发表于 2013-6-18 14:02
空调压缩机是通过回气管中的冷媒来冷却的,你拿来做空压机当然会发热的。空气被压缩后都会产生水的,空调压缩机的润滑油是要循环的,有油也很正常。如果没有油早就卡缸了。
冰箱的压缩机做空压机还行,搞维修的时候就是用冰箱压缩机来打压。长时间工作也是会发热的,热保护继电器一定要有。
三角坪 发表于 2013-6-18 12:30
做的不错,如果用小的液化气瓶估计会更安全些,不知道说的对不对。
7kh2 发表于 2012-9-29 08:33
花费700,全新静音气泵的路过。
ookook 发表于 2012-9-29 08:30
图拉丁 发表于 2012-9-29 08:03
建议楼主不用那个储气罐。。。。万一压力控制器坏了。。。。那个罐也炸。。。。
看到坛里也有很多前辈用灭火器瓶改的,而且装有8公斤的防爆阀,,从图上看压缩机连接到灭火器瓶是用胶管连接的,那种管最多到1.7MP就会爆管,而灭火器瓶2MP安全吧
yangpxm 发表于 2012-9-29 07:36
最好去买个货车的打气泵,这个最好,压力够大,又安全。
yangbinkk 发表于 2012-9-29 07:36
空气压缩机好像能上12Mpa吧,灭火瓶设计压力是2Mpa吧,3Mpa以上就会炸瓶了吧,所以限压一定要做好。
ydnline 发表于 2012-9-29 01:35
激情飞行 发表于 2012-9-28 22:18
能不能改个真空泵?
反裝就是真空泵
但真空度端視你壓縮機的磨損量而定
ydnline 发表于 2012-9-29 01:33
我喜欢上床 发表于 2012-9-28 20:52
还有,压缩机工作时有好多油跟水不知从那里出来的,是不是还要搞个油水分离器吧?请问油水分离器有什么特别 ...
水是空氣中的濕氣
壓縮後凝結變為水分
油是壓縮機裏的冷凍油隨壓縮空氣出來的
裝個三點組合會改善一點
要求高的環境大多會加裝冷凍乾燥機
油要定時補充
否則缺油時磨損就會加大
ydnline 发表于 2012-9-29 01:31
空氣被壓縮時會有壓縮熱量產生
傳統空壓機靠的是缸頭的散熱片及鰭片式散熱管來冷卻
螺旋壓縮機靠的是管式熱交換器及風扇強制散熱
冰箱及冷氣壓縮機是靠冷媒循環來帶走熱量
今天你把冷媒放掉來改成空壓機
這種壓縮機又沒任何散熱方式
會熱是正常的啦
达神 发表于 2012-9-29 01:10
正常的 本来温度就搞
zhangbl 发表于 2012-9-29 00:12
应该用冰箱压缩机。
