查看: 1656|回复: 5
求助600N的陀螺仪接线,发动机启动困难的问题,还请版主进来看看
发表于 2012-10-1 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、先说发动机启动困难的问题,配置如下:
                                                   发动机:雷虎科技 RL-56H”加速管
                                                   加速管:亚拓50 高效加速管 HFM05001”
                                                   油料:  30%的硝基甲烷,22%的OTL(OTL是不是润滑油)
        油针开到1~1.5圈,接上加速管无论如何启动不了,只好去掉加速管,油针在1.25左右启动成功,此时风门在40%左右,发动机间歇有噼啪的爆震声,推油门则熄火,不知道是不是富油。(检查离合器无接触)
        对了,启动的时候要先把油门推到最大再放到40%左右,来回几次这样才能启动,发动机在在运转中尝试接上加速管则熄火,看这架势,真不知道加上加速管还能启动吗。
  2、GP900接线出来以后,现在有黄色和蓝色的线不知道怎么接才是正确的,配置如下:
                                             遥控:JR GX11
                                             接收机:RG 831B
                                             陀螺:亚托GP900
                                             舵机:DS610,尾舵DS620
                  先说蓝色的线:
                                    a、( 以下均是在地面静态的时候)如果接在AUX2,则尾舵动了摇杆以后,舵机不会跟随摇杆自动回中,但是动作平滑,而且
                                         晃动直升机舵机会有相应的反应。
                                    b、 蓝色的线接在接收机“BIND BATT SENS” 这个端口,这个时候尾舵好像电位器接触不良,晃动飞机同样有修正动作,但
                                         是舵机来回跳动,此时舵机跟随摇杆自动回中。
                 这两种接法不知道哪个是对,或者正确的接法是怎样的,求老手指点。对了黄色的是pit螺距,我接在AUX1,不知道对不对。
 楼主| 发表于 2012-10-1 22:25 | 只看该作者
自己占个沙发,有用GP900的兄弟给指点一下呀
发表于 2012-10-2 08:59 | 只看该作者
状态看上去不对哦
 楼主| 发表于 2012-10-2 13:16 | 只看该作者
没有人给答 案, 难道就没有用GP900的兄弟,版主呢?你在哪儿?求解答
发表于 2012-10-3 10:47 | 只看该作者
請查看接收機與GP900的連接圖
JR的接收機,通道1=THR,  2=AIL,  3=ELE,  4=RUD,  5或7=GAIN,  6=PIT
 楼主| 发表于 2012-10-3 11:37 | 只看该作者
发动机已经顺利启动。蓝色线接入RG 831B接收机5通道“GEAR”,这样没有错了吧,谢谢了
